nikbry
No hace falta duplicar los hilos, sobre todo si se pierde información.
Hablando en términos muy generales la marca de inversor y panel no son importantes. Tanto Huawei, SAJ , Longi, Aiko son marcas conocidas.
La potencia del inversor es simplemente la potencia máxima que puede entregar. Lo que entregue siempre dependerá de cuántos paneles tiene conectados y la irradiación que reciban.
En tu anterior post me daba la impresión que tenías muchas dudas básicas. Mi recomendación es que le dediques un poco de tiempo a estudiar tus necesidades y las posibilidades de producción. Modela un poco tus consumos en cuanto a estacionalidad y cargas horarias y simula con el PVGIS la producción para tu cubierta y ubicación.
Si no haces eso, no podrás estimar lo que te conviene, ni ver lo que tardarías en amortizar una posible inversión.
En tu caso concreto, primero aclararía el problema con el ayuntamiento. Lo de instalar paneles en una cubierta de panel sandwich no legalizada es algo a aclarar antes de aventurarse con los detalles de elegir marca de inversor y paneles.
Con el coche eléctrico que piensas comprar te irás a unos 11MWH al año de consumo si no recuerdo mal. Y en tu zona por cada kW de paneles que instalas, te va a rendir 1,5MWh al año aprox en condiciones ideales......
Que te oferten optimizadores es sospechoso de que tienes un problema serio de sombras, lo cual habría que estudiarlo muy bien, ya que es un problema que afecta seriamente a la producción.
