Resultados 1 al 4 de 4
    Javigc1986 está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado AYUDA PRESUPUESTO
    Buenos días a todos! Estoy planteando poner en mi vivienda unifamiliar con tejado inclinado y con orientación suroeste en Málaga placas.
    Debido al desconocimiento total del tema estoy dudando mucho sobre qué poner. A día de hoy tengo 3 presupuesto de empresas que a priori me llaman la atención pero no sé por cuál decidirme.
    La primer es Octopus del cual tengo buenas referencias y me ofrecen 10 paneles longi LR5-66HTH de 530W con un inversor Huawei 5000w con 4 optimizadores Huawei por un precio de 6250€
    La segunda es lidera energía con 15 paneles sunpower de 415w SPR-P6-XXX-BLK , mismo inversor por un precio de 6297€
    Y la tercera opción es Samara Energía con 14 paneles Longi LR5 66HTH de 530W y un inversor SAJ R6 S3 10KW por 7800€ (Dudo que en mi tejado pueda poner 14 paneles ya que tengo una terraza abierta que nosotros mismos hemos cerrado con paneles sándwich sin estar metido en escritura de la vivienda (no sé si podría tener problemas)
    Actualmente mi consumo son alrededor de 6000KWH anuales y en poco tiempo tengo pensado adquirir un vehículo eléctrico por lo que aumentaría el gasto considerablemente puesto que hago unos 500 km semanales.
    Muchísimas gracias a todos los que ayudáis a los que estamos perdidos en estos temas!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: AYUDA PRESUPUESTO
    Cita Iniciado por Javigc1986 Ver mensaje
    ¿Y tus preguntas concretas cuales son?
    sep 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Buenos días, llevas razón, he explicado un poco los presupuestos y mi caso, pero no he explicado un poco mis dudas, principalmente no sé qué placa e inversor puede ser de más calidad o obtener mejor rendimiento, a su misma vez si algún usuario ha contratado con estas empresas y ver si estan contentos o desilusionados y por último (al no estar en el tema muy informado) si el costo de la instalación está dentro de unos parámetros acorde a lo que instalan.
    En cuanto a la parte del tejado que es panel sándwich igual alguien podría explicarme si puede haber algún problema de montar placas ahí, ya sea debido al anclaje o a la dificultad de obtener el permiso de obra del ayuntamiento ya que no está en escritura de la vivienda. Gracias nuevamente
    nov 2022
    Alicante
    De las tres que has puesto Octopus es la mas cara.
    También es la que menos kWp está ofertando y esos 5,3kWp me parecen algo escasos para tu consumo de 6MWh/año
    Si a eso le sumas el VE y para los km semanales que indicas, calcula otros 300kWh/mes x 11 meses 3,3Mwh/año.
    Total 9.300 kWh/año
    La segunda es la mas barata, pero está ofertando paneles de 415 W ......
    (Si al parecer tienes dudas en montar 14 paneles, ya me dirás como montas 15)
    La tercera con sus 7,4kWp te está ofertando a 1,05€/kWp instalado que personalmente me parece muy buen precio.
    Con ese consumo teórico (que al final será más) personalmente lo tendría claro.
    Pero lo mas importante, los hábitos de consumo que tengas para el aprovechamiento de esa producción.
    Mi sugerencia es, en base a mi instalación de 5,4kWp (12x450W) y casi 2000km/mes
    En tu caso, creo, una instalación de 12 paneles de 530 Wp estaría en su punto, pero teniendo en cuenta como vas a poder aprovechar su producción
