Resultados 1 al 8 de 8
    Jumpy está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Ayuda con presupuesto instalación
    Hola, voy a instalar fotovoltaica en una obra nueva con tejado inclinado a dos aguas de 45° que tiene orientacion Este/oeste en Madrid sur
    La instalación que me proponen es de 20 placas de 580w n type y un inversor hibrido de 6kw con 2 baterías de 5.12w.
    ¿Que opináis que haya tantísima diferencia de capacidad de inversor respecto a las placas? El técnico me dice que las pérdidas serían mínimas porque no van a funcionar a la vez al 100% y que se darían en momentos puntuales.
    Un saludo y gracias por vuestra ayuda
    Última edición por Jumpy; 22/09/2024 a las 06:13
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Ayuda con presupuesto instalación
    Tendrías que ver las especificaciones concretas del inversor y la potencia máxima de paneles que permite...
    Los paneles del este producen más por la mañana y los del oeste por la tarde, en las horas centrales del día habría que ver qué pasa.
    Puedes simular la irradiación y producción con esta herramienta https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
    Tienes que facilitatnos el modelo exacto de ese hibrido que te proponen y no estaria mal tambien facilitatras el de las placas
    sep 2024
    Si claro!
    El modelo de inversor es 1 inversor INVT híbrido monofásico de 6 kW Mod. XD-6K-TL, y 20 Módulo solar Qn Solar de 580 Wp, top con, n-type bifacia
    sep 2024
    Última edición por Jumpy; 24/09/2024 a las 10:43 Razón: Repetido
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Jumpy Ver mensaje
    El fabricante del inversor indica un límite de potencia de paneles de 9kW por lo que puede que tengas problemas de garantía si pasa algo. Por límite de tensión no habría problema con 10 paneles por string.
    sep 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Mi preocupación es si el inversor al ir tan justo con 6kw no tendrá muchas pérdidas en los meses de más producción y no poder aprovechar esos excedentes además que no se si tendrá mucha importancia entiendo que iria muchos momentos a su máxima capacidad.
    Me oferta tambien si no estoy convencido(no se si mi preocupación tiene sentido o no) un deye de 8kw all for one Sun pero me comenta que este inversor no acepta superplacas ,tiene 2 MMpt pero 3 string y no puede superar 425v por string por lo que habría que poner otras placas de menos capacidad y más cantidad en un agua que en otras tiene una corriente de corte de 13A.
    Me lo presupuestado por 1250e más.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Para ver la pérdida de producción por "clipping" del inversor, podrías simular la producción con el PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/ y sacándote un archivo csv para todo un año por horas y luego manejándolo en una hoja de cálculo, podrás ver y cuantificar, cuándo y en qué cuantía se producirían los picos superiores a 6000W.
