Resultados 1 al 5 de 5
    Melkor111 está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Inversores en serie
    Hola a todos. Tengo una instalación a red con compensación de 5,6kw. En verano voy muy bien, pero en invierno no me llega. Me gustaría ampliarlo pero no quiero tocar la instalación del electricista. Había pensado en poner otro inversor de 11kw de aislada en serie, y todas las placas que pueda. Conectar la salida del inversor a red a la entrada del generador del inversor de aislada. En teoría no debería haber ningún problema. Alguien lo ha probado?
    ene 2022
    Predeterminado Re: Inversores en serie
    Cita Iniciado por Melkor111 Ver mensaje
    ¿El inversor de aislada solo funciona en aislada por lo que vas a eliminar la red eléctrica? Es posible hacerlo con algunos inversores híbridos pero tienden a costar bastante. ¿Alguna razón por la que no prefieres poner un inversor en paralelo?
    sep 2024
    Cuando ponía aislada, quería decir híbrido. Estuve hablando con el proveedor del inversor a red, y me dijo que no se podía. Quiero ponerle en serie un AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V. Y pasar todo la la electricidad del otro inversor a través de él. El inversor a red es GreenHeiss IH5
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Las entradas del generador en los inversores suelen estar diseñadas para recibir corriente alterna de un generador externo, no de otro inversor. Esto puede causar problemas de sincronización al inversor de red que quieres colocar. Tendrías que mirar las especificaciones de la entrada.
    Hay inversores de red como los Huawei que pueden funcionar en modo isla (aislada) sin sincronismo con la red, pero desconozco si conectándolo a la entrada de generador funcionaría.
    sep 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    En teoría la electricidad debería ser igual, pero siempre me queda la duda
