Resultados 1 al 17 de 17
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Predeterminado AÑADIR PANELES A MI INSTALACION (DISTINTAS ORIENTACIONES)
    Hola a todos.
    Tengo una instalación de 5 kw de potencia con orientación SE conectada a un inversor Huawei SUN2000 6k sin optimizadores. Lo cierto es que en los mejores momentos no da mas de 4.2 Kw.
    Estoy pensando en añadir 2 placas con orientation SO y 3 placas a NE.
    Me han presupuestado 5 paneles de 535 Wp cada uno con optimizadores (por tema de distintas orientaciones).
    A nivel de inversor no creo que pase nada porque nunca voy a estar cerca de los 6kw que admite.
    Mi duda es si el rendimiento se va a ver perjudicado al no tener optimizadores en los paneles del SE (los actuales).
    Me sale montado por 2100 Euros (iva incluido). Teniendo en cuenta que con las ayudas ya me he pagado los actuales ... creo que no está mal. El tema es que necesito mas potencia porque me he comprado un coche electrico.
    Qué opináis?
    Gracias y un saludo
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: AÑADIR PANELES A MI INSTALACION (DISTINTAS ORIENTACIONES)
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Qué opináis?
    Gracias y un saludo
    A mí me parece una incongruencia y un sinsentido. El precio una barbaridad.
    Técnicamente un galimatías que con paneles orientados al NE no va a producir nada significativo.
    Yo en tu lugar compraría un microinversor y ampliaría los dos paneles al SO, por una fracción de lo que te presupuestan y dejaba el Huawei tal y cómo está.
    abr 2020
    Merida
    Entendido. Estoy pensando n una alternativa. Tengo un garaje con su tejado que mide unos 18m2 y está orientado al SO. Ahí si me cabrían 5 paneles, además tengo un tubo corrugado que va directo al tubo que viene del inversor por lo que se podrían conectar fácilmente con este. Lo único es que ahora tengo este tejado orientado al N, pero como la estructura es de hierro, no será complicado que me lo orienten al SO.
    Hablare con mi instalador a ver si aconseja ootimizadores o microinversores. En esto voy perdido.
    Última edición por approved101; 13/09/2024 a las 07:16
    Exponeis vuestros problemas sin aportar todos los datos necesarios para poder dar una solucion.
    Para conocer las caracteristicas de los elementos que la componen (hibrido o inversor y regulador segun proceda, paneles y bateria es necesario al menos conocer marca y modelo exacto de estos.
    Que un campo solar de 5Kwplaca su potencia maxima entregada sea de 4.2Kw es normal y en pleno invierno puede que no pase de 3Kwh.
    El uso de optimizadores mejoran la produccion en paneles con sombras, la solucion que te apunta 'nikbri'. añadir mas paneles con microinversores. es una solucion valida siempre que en sus paneles reciban radiacion solar.
    abr 2020
    Merida
    En mi primer post creo que pongo todo lo necesario. Solo puntualizar que voy a montar batería Huawei de 7 kw. Por esto creo que lo mejor sería montar los nuevos paneles en orientacion SO (tejado del garaje) y conectarlos al inversor Huawei que ya tengo, para que así se conecte con la batería. Otra cosa es si hacen falta optimizadores o no en las nuevas placas y si las que ya tengo perjudican o no a la generacion total al no tener optimizadores.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El Huawei sólo tiene 2 entradas. No dices cuántos paneles tienes y cómo están conectados. Tampoco indicas dónde y cómo tenías pensado conectar los paneles adicionales.
    Como regla general cada entrada sólo debería gestionar una sola orientación. Y cada entrada tiene sus límites de tensión mínima y máxima.
    Resumiendo, sí que falta mucha información.
    abr 2020
    Merida
    Tengo 11 paneles de 450 Wp cada uno, es decir 4950 Wp. Me los dividieron en 2 strings.
    Si se puede sería poner los 11 paneles actuales (4950 Wp Sureste) a un string y los 5 paneles nuevos, o los que quepan, (2750 Wp Suroeste) al otro string ...
    El inversor es un Huawei SUN2000 de 6K
    Según mi boletin, la potencia maxima de mi instalacion es 9.2 kw ... por lo tanto 4.95+2.75 = 7.7 kw. Podria compensar todos los excedentes que genere.
    Última edición por approved101; 13/09/2024 a las 14:32
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En ese caso vigilaría que el string de 11 paneles no sobrepasase el límite de tensión del MPPT de esa entrada. Para el segundo string prestaría atención a tener mínimo 3 o 4 paneles para alcanzar la tensión mínima de arranque del MPPT, y los colocaría todos con la misma orientación e inclinación. El uso de optimizadores sería interesante para aquellos paneles que tengan sombras.
    abr 2020
    Merida
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Gracias. El VOC de los paneles es de 50,4 V por panel, multiplicado por 11 da 554,40V., la tensión máxima soportada por el SUN2000 6KTL es de 600V por lo que voy bien. La MPPT de cada placa es de 10,77A y el del inversor es 12,5A por lo que no habría problema si las placas de este string están conectadas en sería, ya que de esta manera el MPPT no se suma. Se sumaría si estuvieran en paralelo. Verdad?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Correcto, el inversor limita la intensidad máxima a 12,5A, por lo que esos paneles conectados en serie no se verían limitados en la producción. Efectivamente, en caso de conectarse en paralelo, las intensidades se suman, pero no es tu caso.
    Los paneles de 535Wp que comentas para la ampliación, probablemente sí trabajen a intensidades mayores que 12,5A, por lo que perderías algo de potencia pico en ese string, pero al inversor no le supone ningún problema.
    abr 2020
    Merida
    Gracias. He visto algún panel de 500W con 13,00A y sino buscaré de 480W que seguro hay alguno.
    Ahora lo tengo más claro para cuando venga el que me tiene que dar el presupuesto.
    Aconsejáis entonces optimizadores para las placas nuevas por estar en diferente orientación?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Había entendido que no mezclarías orientaciones en un mismo string, ¿Me equivoco?
    ¿Tienes sombras en algún panel?
    abr 2020
    Merida
    Efectivamente. Tendré un string por orientación. El tema es que había leído que los oprimizadores son indicados no solo para sombras sino para diferentes orientaciones. Si no es necesario, mejor, me ahorro 250€.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sin optimizadores, si un panel en una serie (string) tiene sombra o está orientado de manera diferente, reduce la eficiencia de todo el string porque todos los paneles están interconectados. Por ejemplo, si tienes diez paneles en serie y uno de ellos está parcialmente sombreado por un árbol, la salida de energía de todo el conjunto se reduce al nivel del panel con menor rendimiento, como si una llave de paso en una tubería estuviera obstruida. Un optimizador solventa este problema habilitando un bypass en el panel problemático evitando el estrangulamiento.
    Cada entrada del inversor es independiente de la otra, por lo que en tu caso tendrías dos strings independientes, ambos sin sombras y con una única orientación. Todos los paneles de cada string funcionarían al unísono, recibiendo siempre la misma irradiación solar, sin que se formen estrangulamientos. En este escenario, no hacen falta optimizadores.
    abr 2020
    Merida
    El caso es que los 11 paneles actuales, sin optimizadores porque no tengo sombras, están orientados al Sureste (en un string), y los 5 nuevos van a estar orientados al Suroeste (el otro string).
    A la nueva instalación se le pueden poner los optimizadores sin problema. El tema es si hace falta que los paneles del otro string los lleven porque ponerlos ahora es una faena.
    Por si hiciera falta poner optimizadores. En el tejado del garaje tengo el cargador para el coche eléctrico Huawei. Igual poner otro inversor de 3K que sale más barato ayuda.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    No debo expresarme bien, voy a intentarlo otra vez.... El inversor dispone de dos entradas que son INDEPENDIENTES la una de la otra. Lo que conectes a una, no tiene nada que ver con la otra. Por lo tanto no hay problema en conectar a la entrada A paneles orientados al este y al B paneles orientados al oeste, por ejemplo.
    El problema sería conectar a una misma entrada paneles apuntando a dos orientaciones distintas, tal y como pretendías hacer mezclando paneles apuntando al NE y SO.
    abr 2020
    Merida
    Perdón, no te entendí. Ahora me queda mucho más claro, y la inversión a hacer es mucho menor.
    Gracias por vuestra ayuda, sois unos maestros!
