Resultados 1 al 13 de 13
Tema: PRESUPUESTO
- 10/09/2024, 15:53 #1
- ago 2024
PRESUPUESTO
Buenas tardes,
Tras vuestros comentarios y pedir presupuesto como me habíais recomendado, os pido ayuda consejo para que me digáis qué os parece el siguiente:
Ubicación Guadalaja
Consumo vivienda 5KW
Futuro Vehículo electrico (28k km/año) estimo 5kw
Aerotermia 3kw
Tengo árboles por consiguiente sombras
El coche se cargará fines de semana y noches entre semana con valle/excedentes
Presupuesto:
16 paneles AIKO 600 con optimizadores s650
SolarEdge 8kw
Con instalación, legalización más 2 certificados 12.000 €
Cuento con dto de IRPF de 60%
¿Tiene sentido? ¿Esto se amortiza en algún momento?
Gracias!
- 17/09/2024, 11:33 #2
- mar 2023
Re: PRESUPUESTO
Uf!!!! 12.000 eurazos!!!!!!
Mi consejo es que nadie mejor que tu para conocer tu hábitos y cantidades de consumo; otra cosa es que sea en una casa nueva, donde no tienes datos previos; en ambos casos, lo que tienes que hacer es coger la calculadora, datos de consumo conocidos o estimados, y hacer tus cálculos.
Así a volapluma, te diría que si que es posible que lo amortices, pero a lo mejor te vas a 10 años para amortizarlo. Ten en cuenta por ejemplo que la aerotermia consume mucho (de echo para Guadalajara me parece pequeña esa que has puesto); y además ese gran consumo es cuando las placas menos producen; que eso hay que tenerlo en cuenta.
- 17/09/2024, 12:06 #3
- ago 2024
Re: PRESUPUESTO
Muchas gracias Josedagil por la valoración.
Finalmente a mí también me parecía mucha tela el Solaredge y he conseguido mismas placas y optimizadores pero con el híbrido de Huawei de 8kw por 10.000 €. La verdad es que me es complicado la estimación de la aerotermia y el coche (no tanto de este último) pero bueno. Si descuento el 60% con el IRPF, amortizar 4.000 muy mal se tiene que dar... o eso espero!
- 17/09/2024, 12:28 #4
- mar 2023
Re: PRESUPUESTO
Aun así siguen siendo 10.000 eurazos...
Yo mi instalación de 3,2Kw, con subvenciones y reducción de IBI me salía finalmente por 2.000 euros, y según mis cálculos iniciales, y parece que se van cumpliendo, tardaré ente 4 y 5 años en amortizarla.
Creo que estás calculando mal la reducción del IRPF, no es que te vayan a descontar el 60% de lo que has pagado, sino que el 60% de lo que has pagado tiene una deducción en el IRPF, que no es lo mismo... te explico, imagina que ganas 100.000 euros al año (para mi los quisiera yo), y de esos 100.000 euros has pagado 25.000 de IRPF; una reducción en el IRPF de 6.000 euros, lo que quiere decir de cara a hacienda es que de esos 100.000 euros, sólo deberías de pagar IRPF por 94.000, es decir, en lugar de pagar 25.000 euros (un 25% en el ejemplo) deberás pagar 23.500; es decir, has tenido un descuento de 1.500 euros (quizás un poquito más ya que el IRPF va por tramos); muy lejos de esos 6.000 euros que tu te estás calculando.
- 17/09/2024, 12:39 #5
- sep 2021
- 17/09/2024, 12:49 #6
- mar 2023
Re: PRESUPUESTO
Ostras, ya me haces dudar... Creo que no, aunque puedo estar equivocado.
Es que si es así, puede ser incluso mejor que la subvención, según el caso, más cantidad, y se recibe antes.
- 17/09/2024, 13:20 #7
- ago 2024
Re: PRESUPUESTO
Eso es. En mi caso que lo uno a ventanas y aislamiento, lo meto con rehabilitación energética de la vivienda. Eso tiene un máximo de 15000€ pero anuales son 5000€. Sobre esos 5.000, el 60% que son 3.000€. como es al 50% con mi mujer 3000 por cabeza = 6.000E/AÑO. De los 24k totales que cálculo, la inversión real se queda en poco más de 10k. Eso sí, primero tienes que poner y luego esperar 3 años...
Y tengo que puntualizar que en mi caso no tengo acceso a subvenciones y siempre teniendo en cuenta que tengas retenciones para poder deducirte de la base imponible estatal... Sino, nanai. Si no hay retención, no hay deducción que puedas aplicar...
- 17/09/2024, 14:06 #8
Re: PRESUPUESTO
Te adjunto un cálculo muy bruto que espero te sirva para hacerte una idea....
He supuesto una producción anual de casi 13MWh y unos precios de kWh de 15 y 5 céntimos , para consumo y excedentes respectivamente. La tasa de autoconsumo del 40%.
1. Estimación de la Producción de Energía
Para una orientación y ángulo óptimos, una instalación de 9.6 kWp en Guadalajara puede producir aproximadamente entre 1,200 y 1,500 kWh por kWp al año. Vamos a suponer una producción promedio de 1,350 kWh/kWp/año para este cálculo.
9.6 kWp×1,350 kWh/kWp/año=12,960 kWh/año
2 Cálculo de Energía Autoconsumida y Excedente
Energía Autoconsumida: 12,960 kWh/año×0.40=5,184 kWh/año
Energía Excedente: 12,960 kWh/año×0.60=7,776 kWh/año
3 Ahorros Anuales
Ahorros por Autoconsumo: 5,184 kWh/año×0.15 €/kWh=777.60 €/año
Compensación por Excedentes: 7,776 kWh/año×0.05 €/kWh=388.80 €/año
Ahorros Totales Anuales: 777.60 €+388.80 €=1,166.40 €/año
4 Cálculo del Periodo de Amortización
12000€/1,166.40 €/año≈10,29 años
10000€/1,166.40 €/año≈8,57 años
- 17/09/2024, 15:18 #9
- ago 2024
Re: PRESUPUESTO
Muchas gracias Nikbry, te lo agradezco porque eres el primero que me plasma con datos (aunque se en bruto) mis datos para una amortización. Es elevada, pero descontando la dedución IRPF y aunque no produzca el tope por no estar en situación ideal, creo que que puedo considerarlo una buena inversión.
Gracias!
- 18/09/2024, 16:54 #10
- abr 2021
- Cadiz
Re: PRESUPUESTO
Por 10.000 eurazos.....voy te lo instalo y mientras dura la instalación te pago un todo incluido en Punta Cana para ti y quien quieras que te acompañe.....:-)
Que barbaridad¡¡¡¡
- 18/09/2024, 20:12 #11
- ago 2024
Re: PRESUPUESTO
Te agradezco el comentario photoambar... Aunque no se si estás al día de precios porque te puedo asegurar que no son 2 ni 3 los presupuestos que he pedido y todos superan esa cifra...
- 18/09/2024, 20:26 #12
Re: PRESUPUESTO
A mí también me parece elevado. ¿Tiene alguan dificultad especial la instalación? Piensa que el coste de los materiales no creo que supere los €4000-5000. €7000-8000 en mano de obra y el papeleo, me parece injustificable...
Son €12000 ! Súmale unos vuelos en clase business...
- 24/09/2024, 12:43 #13
- sep 2021
Re: PRESUPUESTO
Yo tambien creo que te han metido las vacaciones pagadas de toda la plantilla en el presupuesto, una 7-8.000€ o asi creo que seria algo real, pero hay por ahi cada uno que infla los precios lo que le sale de la breva, argumentando que como te vas a desgravar el 60% de IRPF... pues ya que te lo desgravas te lo cobro yo.
Yo he tenido presupuestos en los que hasta me han puesto el IVA al 10%, cuando eso es en casos muy, muy puntuales, y aun asi me han dado unos precios demenciales.
Consejo, pide mas presupuesto, y alejate de las empresas estas que solo quieren desplumarte.
