    Carlos66 está desconectado Forero
    ago 2018
    Granada
    Predeterminado ampliacion de baterias
    Buenas tardes,tengo un inversor Goodwe GW 5048D-ES y tenia 4 baterias Pylontech conectadas a el,(2 US5000, 1 US3000C y 1 US3000 )en principio todo iba bien,en SolarGo me daba "limite de corriente de carga 234 A" y "limite de corriente de descarga 234 A".
    El problema me ha venido al instalar una 3ª bateria US 5000,en vez de sumarse los A al limite de carga y descarga se queda cada uno solo en 100.
    A que puede ser debido?
    Muchas gracias por todo y un saludo
    ene 2022
    Predeterminado Re: ampliacion de baterias
    Cita Iniciado por Carlos66 Ver mensaje
    100A es lo máximo que puede ofrecer el inversor así que tampoco pierdes características. Como os gusta hacer experimentos frankenstein... Es la batería principal (el resto son esclavas) la que remite el límite de carga al inversor. Por lo tanto la batería principal está remitiendo los datos incorrectos o el inversor supone que son incorrectos estableciendo por defecto 100A.
    ago 2018
    Granada
    Solucionado,era el cable de comunicacion entre baterias,es el nuevo que traia la bateria,debe venir mal,por eso solo me daba lectura de esa bateria y no de las otras.
    Respecto a instalaciones frankestein supongo que sera por tener varias baterias pylontech,pero cada uno monta las baterias cuando puede comprarlas y este mercado cambia tan rapidamente como cambiamos de dia.
    Gracias de todos modos por tu respuesta porque gracias a ella he dado con la solucion.
