Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Recomendación batería
- 15/08/2024, 08:11 #1
- abr 2020
- Merida
Buenas,
Me terminan de conceder las ayudas europeas para las placas y también para las baterías (3500€). Las placas las tengo montadas pero la batería no, estaba esperando a tener concedida la ayuda para montarlas.
Mi instalación es de 5 kW de potencia y genero sobre 14 kWh al día en invierno y sobre 24 kWh al día en verano/primavera.
Tengo coche eléctrico, por lo que estoy pensando añadir 2 placas (1,1 kW) en la cara sur de mi casa y otras 2 placas (1,1 kW) al oeste y así ayudar a generar algo más.
Con esto tengo que decidir qué batería me pongo. He visto la Huawei Luna antigua de 5 kWh que me costaría sobre 4000€ instalada, o bien la nueva de 7 kWh que podría estar sobre 5500€. Además aprovecharé para poner el backup de Toscano por unos 250€.
Con esto que quiero hacer y lo que puedo producir, cuál de las dos baterías me aconsejáis?
- 15/08/2024, 08:22 #2
Re: Recomendación batería
Ninguna de las dos son recomendables por relación prestaciones/coste, son muy caras. Las más rentables son las de 48V tipo Pylontech o similar.
En tu caso me imagino que la concesión de la ayuda puede estar condicionada por el presupuesto y documentación presentados para solicitar la subvención y estés obligado a poner las Huawei. En ese caso, simplemente por compatibilidad futura las nuevas deberían ser mejor opción, ya que creo que la pareja inversor batería han de ser de la misma generación para ser compatibles (Quiero recordar haber leído por aquí, pero puede que mi vieja memoria me falle).
- 16/08/2024, 07:27 #3
- abr 2020
- Merida
La ayuda será de 3540€ que es lo que me han presupuestado por la antigua Luna de 5kwh. La nueva de 7kwh me sale por 4500€.
Viendo que la instalación de las placas me ha salido gratis con las dos ayudas, creo que invertiré un poco y montaré la de 7kwh.
- 17/08/2024, 09:25 #4
- ene 2022
Valóralo como un proyecto entretenido y la posibilidad de tener electricidad estando offgrid dado que económicamente no hay por donde cogerlo.
Yo tengo una batería de 15,5kWh que me salió por algo menos de 2500€ (DIY) y la rentabilidad económica empieza (con tarifas actuales) a partir de los 14-15 años. Con la batería me ahorro unos 175€ anuales.
- 19/08/2024, 12:56 #5
- ago 2021
Ose, que no compensa poner bateria...por lo que veo
- 20/08/2024, 18:58 #6
- may 2020
- Las Palmas GC
Hay baterías de 5kwh nuevas de LIFEPO4 por alrededor de 1300€. Una Huawei, también LIFEPO4 de 5kwh sube de los 3000€.
De los 3500€ de subvención la mayor parte es por la batería (490€ el kwh) así que por 5kwh son 2450€. Busca un instalador que monte un inversor que funcione baterías de bajo voltaje (Deye Hoymiles, Saj, Ingeteam, Goodwee etc) con la salida de cargas críticas ya incorporada y si es un poco económico el sobre coste de montar batería te lo puede cubrir la propia subvención. O sea que con esa subvención y un instalador económico la batería es rentable desde la entrada en funcionamiento.
Eso sí olvídate de Huawei. Dado que tienes concedida la subvención en tu caso el resumen es:
Huawei + baterías = Estafa
Inversor híbrido +baterías 48v+ instalador profesional y económico = amortización de la batería en el minuto 1 de estar en funcionamiento
Hombre, teniendo en cuenta la subvención por la batería ya concedida (2450€, el resto es por la placas) que hay baterías de 5kwh por 1300€ que el sobre coste de un inversor híbrido puede rondar los 500-600€ y lo que pueda encarecer de mano de obra su montaje, que dependerá del instalador pero vamos que a mi me montaron 5kwh en media mañana (lo trabajoso es la estructura, las placas y el claveado), pongamos otros 600€ tu afirmación de "económicamente no hay por donde cogerlo" la veo cuando menos un poco atrevida.
Si encuentra un instalador barato y profesional (no de esas empresas que quieren ganar 1000€ por día trabajado) la batería puede salirle casi a coste 0.
- 20/08/2024, 22:56 #7
- ago 2021
Y los que ya tenemos un huawey ya funcionando que hacemos? no nos compensa de ninguna manera poner bateria?
- 21/08/2024, 11:05 #8
Pero....¿entonces toda la documentación presentada en la solicitud de la ayuda no es vinculante para nada? Es decir, ¿en la solicitud pones lo que te da la gana y luego montas otra cosa completamente distinta? Y yo pensando que lo que decía en el Anexo II del Real Decreto 477/2021 iba a misa.
Soy un pringao.
- 21/08/2024, 15:23 #9
- may 2020
- Las Palmas GC
En mi caso la instalación fotovoltaica y la solicitud de subvención fue en el mismo acto (también soy de los pringaos) pero creo que hay gente que cuando se le concede la subvención realiza la instalación. A mi no me han concedido la subvención aún, pero si estoy e lista de espera por falta de fondos y al menos en Canarias a la gente que comunican la concesión en ese momento tienen que aceptarla. Supongo que este aceptarla es que, o bien la tienes hecha, o la vas a realizar ya. Y esto concuerda con la situación del mensaje que abre este hilo, pero la verdad sobre este tema no estoy muy puesto
Cada caso es diferente y cada uno tiene echar cuentas pero sin subvención es casi imposible que una batería sea rentable. Pero si además hablamos de la Huawei es posible que no sea rentable ni con la subvención.
¿Qué hacer la gente que tiene Huawei? Pues en 1º lugar "agradecerle al instalador" que no te hubiese informado que las baterías de Huawei son un estafa, es algo que no nuevo, si no que desde siempre han sido mucho más cara que cualquier batería comercial LiFePo4 y hacerle ver que no le vas a recomendar a nadie por su falta de ética. Luego echar cuentas y ver si te merece la pena poner baterías y en caso afirmativo pues contratar otro instalador sacar el Huawei y ponerlo en venta y montar inversor compatible con baterías baratas.
