Resultados 1 al 2 de 2
- 13/08/2024, 16:14 #1
- mar 2021
- Murcia
AYUDA Inversor goodwe gw 8500 MS con 3 mppt y 16 placas EX550M 144HC 9BB 182
Tengo 9 placas al sur y 7 al suroeste.
Desde cuadro general casa a acometida CGP hay 33 metros de cable verde 16mm.
Inversor pegado a cuadro general casa con cable 6 mm y cable de 6 para las placas en terraza.
Son compatibles placas con mi inversor?
Me pasa que no vierto a la red lo que debería porque me dicen que si no consumo que la tensión sube por encima de 250 y uno de los string se corta y a veces da casi cero y no genera. Q es culpa de la red eléctrica. El instalador dice que en la zona ya hay muchas placas. Yo tengo contratado 6kw N mi red.
Casa de huerta con trenzado nuevo y trifásico. Caja general CGP CON TRIFASICA. Está caja es compartida con mi vecino que tiene placas de 450w, 6200w, tb vierte a la red pero otro instalador se lo puso. Creo que desde que está virtendo el vecino parece q me afecta a mi. No le he querido preguntar mucho porque dice que el no se preocupa ni sabe ni entiende. Mi casa está conectada a una fase marrón del trifásico en CGP. Y el vecino a una fase azul
El otro día genere 47kw pero claro con un consumo bastante de 20w día por mi parte.
El problema es q cuando no estoy en casa me baja 35. Las curvas son serruchos por debajo de 4000 y a veces baja a 2000 (Esto es cuando no consumo).
Las curvas son consumo un puto desastre, con consumo serrucho de cortar madera, q tiende a mejorar y empeorar según.
Tengo la duda de que no he sido informado de pro y contras en instalaciones.
Me animaron a poner 8000w y me da la sensación que vierto como 4000w sino consumo mucho, pero que cuando consumo vierto a red como si tuviera 6000w. Ha sido una tontería tener 8000w en gasto de dinero? Es verdad eso que la culpa es de Iberdrola que me da 6kw pero no le puedo devolver ni 4000 ? Tengo la sensación de que me han estafado.
He pedido que me revisen la red y voy a quejarme. Tiene algo de razón el instalador? Que puedo hacer para mejorar algo. El instalador dice que consuma, pero si no estoy N casa? Enciendo aparatos para q se usen y se rompan para nada. Consumo pero vierto lo mismo. Género más para los aparatos q no estoy N casa? pero vierto lo mismo? Me siento estafado. Alguien puede ayudarme y convencerme de que esto es normal, ( mal de muchos consuelo de tontos). Alguien tiene alguna pequeña solución? Gracias.
- 13/08/2024, 18:53 #2
Re: AYUDA Inversor goodwe gw 8500 MS con 3 mppt y 16 placas EX550M 144HC 9BB 182
Es un tema muy frecuente, repetitivo y comentado en el foro....
Por ejemplo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...stalacion.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...a-tension.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...do-la-red.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ovoltaica.html
etc, etc, etc....
