Resultados 1 al 13 de 13
    fvph está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Predeterminado Autoconsumo colectivo
    La primera vez que escribo en el foro y muy agradecido a todos los foreros e información que hay.
    Estoy interesado en esto del autoconsumo colectivo ya que veo que es mucho mejor que las baterías virtuales ya que aqui se intercambian kw por kw en vez de kw por €.
    He visto que esto lo contempla la ley pero que es poco conocido/usado. Al parecer la gestión burrocrática es bastante tediosa. En resumen esta nueva modificación de la ley permite compartir la energía generada con cualquier cups que esté a 2km en línea recta. Alguien tiene experiencia en esto?
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Predeterminado Re: Autoconsumo colectivo
    Cita Iniciado por fvph Ver mensaje
    El autoconsumo colectivo difiere a nivel burocrativo y tecnico del normal. A nivel tecnico hay que conectar al embarrado y solicitar un contador de generacion a la,compañia.
    Tambien hay que hacer el acuerdo de reparto entre los cups en los 2.
    Respecto a que cups se pueden conectar va por el catastro.
    Aun asi una cosa es la,ley y otra las distribuidoras y las compañias
    ago 2024
    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    Entiendo que con esto quieres decir que la cosa está complicada.
    eruktako está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Yo llevo un tiempo investigando el tema, y es relativamente complicado en ciertos casos.
    La parte fácil es asociar dos CUPS distintos si pertenecen a la misma red CT, o sea si las dos direcciones están conectadas al mismo transformador de la zona.
    Si los dos CUPS pertenecen a una misma acometida, por ejemplo un edificio o comunidad de vecinos con su sala de contadores, el trámite es aún más sencillo.
    El problema viene en un caso como el mío, que aún estando a menos de 2 km, al no estar en la misma red de CT (el mismo transformador de zona) la única alternativa que me queda es vender mi producción con una comercializadora y que descuente el consumo de los dos CUPS que tengo.
    Aquí en mi caso entra en juego la estrategia que seguía algún forero de jugar con tarifas horarias y tal...
    Por ahora es lo que tengo estudiado y no encuentro otra alternativa.
    No sé si tu caso será parecido...
    Un saludo!
    oct 2020
    Si es de las cosas que mas lata da, ademas las distribuidoras no ayudan. Lo hemos hecho 5 veces y siempre para comunidades, un horror.
    En una se han planteado unir fisicamente los 13 cups que tienen en 1, pero vamos que van a pasar unos meses y vas a mandar mail, llamar y persegirlo bastante.
    De los multicups, es el unicornio. Ya directamente te dicen que no, que te busques la vida en hacer un generador y varios receptores.
    Aunque en un sitio grande es mas facil poner los generadores y que todo eso se sumara y repartiera al acuerdo de reparto.
    Suerte ya nos contaras
    ago 2024
    Eso ahora cambio un poco con rd 20/2022, creo
    Ya no habla de transformador como lo hacia en el 2019
    Se modifica el último párrafo del apartado iii., en la letra g) del artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que pasa a tener la siguiente redacción:
    «También tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de electricidad, esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.»
    oct 2020
    Mi consejo, sin sentar catedra, porque cada caso es un mundo es:
    Hacer todas las consultas posibles a distribuidora, suelen ser poco habladores, si se puede por mail, mejor.
    Colocar el generador en el cups de mas consumo, de tal manera, que con un vertido 0, sea bastante rentable y pensar mas en los consumos que en los excedentes.
    Aunque vaya con una comercializadora de la mano, no suelen tener mucha idea,
    Es una pena porque si fuera facil las comunidades energeticas en poligonos y comunidades serian muy rentable, para el consumidor.
    JaviTam está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Formo parte de un autoconsumo colectivo pero no formo parte de su órgano directivo.
    En nuestro caso la administración dió bastante soporte a través de la oficina de la energía.
    Se obtuvo la cesión de un tejado por 25 años
    Se realizo un presupuesto y se pidio una subvencion.
    Se constituyó una asociación sin animo de lucro con sus correspondientes estatutos y su órgano directivo.
    Se dividió la instalación en participaciones de 500W.
    Las personas compraban las participaciones que quería y pasaba a ser socio con su contrato y su porcentaje.
    Se realizo la instalación.
    Se creo la figura del gestor de autoconsumo para que pudiera hacer gestiones en nuestro nombre.
    Se legalizo la instalación y la distribuidora recibió la legalizacion y se puso en funcionamiento.
    Luego cada autoconsumidor recibía la confirmación de su comercializadora para la compensación de excedentes.
    Cita Iniciado por JaviTam Ver mensaje
    Y .... ??? cual es tu pregunta.
    may 2023
    No pretendía preguntar nada solo responder al primer mensaje del hilo. No lo cité porque no me pareció necesario.
    oct 2020
    Perdona, pero me podrias decir cuanto tiempo paso desde la instalacion hasta que tu comercializadora te dio la confirmacion?
    may 2023
    Fueron 11 meses.
    Se pueden dividir en dos grandes pasos.
    Desde la instalación hasta la conexión a la red y se pone a funcionar.
    Y desde que se pone a funcionar hasta que la comercializadora te empieza a compensar excedentes.
    El primer paso duro 11 meses debido a que habían dos opciones de conectar la instalación a red y se tardo 7 meses en decidir y luego 4 meses en realizar el enganche.
    El segundo paso fue inmediato debido a que la distribuidora y la comercializadora son la misma empresa y es bastante pequeña.
    Este segundo paso hubo gente que tardo varios meses y con errores en el conteo correcto de excedentes.
    Como se puede concluir el enganche al ser grandes potencias puede dar problemas.Y que la comercializadora a veces puede tener problemas en hacer la compensación de excedentes.
    oct 2020
    Fueron 11 meses.
