Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Autoconsumo colectivo
- 11/08/2024, 11:59 #1
- ago 2024
La primera vez que escribo en el foro y muy agradecido a todos los foreros e información que hay.
Estoy interesado en esto del autoconsumo colectivo ya que veo que es mucho mejor que las baterías virtuales ya que aqui se intercambian kw por kw en vez de kw por €.
He visto que esto lo contempla la ley pero que es poco conocido/usado. Al parecer la gestión burrocrática es bastante tediosa. En resumen esta nueva modificación de la ley permite compartir la energía generada con cualquier cups que esté a 2km en línea recta. Alguien tiene experiencia en esto?
- 12/08/2024, 21:04 #2
- oct 2020
Re: Autoconsumo colectivo
El autoconsumo colectivo difiere a nivel burocrativo y tecnico del normal. A nivel tecnico hay que conectar al embarrado y solicitar un contador de generacion a la,compañia.
Tambien hay que hacer el acuerdo de reparto entre los cups en los 2.
Respecto a que cups se pueden conectar va por el catastro.
Aun asi una cosa es la,ley y otra las distribuidoras y las compañias
- 13/08/2024, 08:07 #3
- ago 2024
- 13/08/2024, 20:26 #4
- mar 2022
Yo llevo un tiempo investigando el tema, y es relativamente complicado en ciertos casos.
La parte fácil es asociar dos CUPS distintos si pertenecen a la misma red CT, o sea si las dos direcciones están conectadas al mismo transformador de la zona.
Si los dos CUPS pertenecen a una misma acometida, por ejemplo un edificio o comunidad de vecinos con su sala de contadores, el trámite es aún más sencillo.
El problema viene en un caso como el mío, que aún estando a menos de 2 km, al no estar en la misma red de CT (el mismo transformador de zona) la única alternativa que me queda es vender mi producción con una comercializadora y que descuente el consumo de los dos CUPS que tengo.
Aquí en mi caso entra en juego la estrategia que seguía algún forero de jugar con tarifas horarias y tal...
Por ahora es lo que tengo estudiado y no encuentro otra alternativa.
No sé si tu caso será parecido...
Un saludo!
- 14/08/2024, 07:17 #5
- oct 2020
Si es de las cosas que mas lata da, ademas las distribuidoras no ayudan. Lo hemos hecho 5 veces y siempre para comunidades, un horror.
En una se han planteado unir fisicamente los 13 cups que tienen en 1, pero vamos que van a pasar unos meses y vas a mandar mail, llamar y persegirlo bastante.
De los multicups, es el unicornio. Ya directamente te dicen que no, que te busques la vida en hacer un generador y varios receptores.
Aunque en un sitio grande es mas facil poner los generadores y que todo eso se sumara y repartiera al acuerdo de reparto.
Suerte ya nos contaras
- 14/08/2024, 08:11 #6
- ago 2024
Eso ahora cambio un poco con rd 20/2022, creo
Ya no habla de transformador como lo hacia en el 2019
Se modifica el último párrafo del apartado iii., en la letra g) del artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que pasa a tener la siguiente redacción:
«También tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de electricidad, esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia inferior a 2.000 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.»
- 14/08/2024, 08:56 #7
- oct 2020
Mi consejo, sin sentar catedra, porque cada caso es un mundo es:
Hacer todas las consultas posibles a distribuidora, suelen ser poco habladores, si se puede por mail, mejor.
Colocar el generador en el cups de mas consumo, de tal manera, que con un vertido 0, sea bastante rentable y pensar mas en los consumos que en los excedentes.
Aunque vaya con una comercializadora de la mano, no suelen tener mucha idea,
Es una pena porque si fuera facil las comunidades energeticas en poligonos y comunidades serian muy rentable, para el consumidor.
- 28/08/2024, 15:22 #8
- may 2023
Formo parte de un autoconsumo colectivo pero no formo parte de su órgano directivo.
En nuestro caso la administración dió bastante soporte a través de la oficina de la energía.
Se obtuvo la cesión de un tejado por 25 años
Se realizo un presupuesto y se pidio una subvencion.
Se constituyó una asociación sin animo de lucro con sus correspondientes estatutos y su órgano directivo.
Se dividió la instalación en participaciones de 500W.
Las personas compraban las participaciones que quería y pasaba a ser socio con su contrato y su porcentaje.
Se realizo la instalación.
Se creo la figura del gestor de autoconsumo para que pudiera hacer gestiones en nuestro nombre.
Se legalizo la instalación y la distribuidora recibió la legalizacion y se puso en funcionamiento.
Luego cada autoconsumidor recibía la confirmación de su comercializadora para la compensación de excedentes.
- 29/08/2024, 07:46 #9
- may 2015
- cartaya
- 29/08/2024, 08:02 #10
- may 2023
- Ayer, 23:35 #11
- oct 2020
