Resultados 1 al 5 de 5
- 30/07/2024, 23:12 #1Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
AYUDA: Conexión inversor HIBRIDO al cuadro general
Hola todos, quiero instalar en mi casa un inversor HIBRIDO pero tengo varias dudas:
1. Cómo conecto el AC IN y AC OUT del inversor híbrido al cuadro general de mi casa (me valdría pequeño esquema eléctrico o explicación).
2. ¿Cuál será la potencia máxima que podré usar en mi casa? ¿La potencia máxima del inversor o la suma del inversor y lo que tengo contratado de la red?
3. ¿Qué secciones de cable debo usar para el AC IN y AC OUT, el inversor es de 4KW?
Un saludo y gracias de antemano.
- 30/07/2024, 23:45 #2Forero Junior
- nov 2023
Re: AYUDA: Conexión inversor HIBRIDO al cuadro general
1 deberías decir el modelo de inversor mejor para que se te pueda contestar
2la potencia que podrás usar es la que tengas contratada + la que te estén dando las placas en ese momento
3 lo mismo del punto 1, los inversores no tiene ac in, ac out, tendrá cc in que es la placa solar y ac out que es la salida de corriente continua.
- 31/07/2024, 00:32 #3Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
El inversor es un Voltronic Axpert VM IV 4KW, como dije anteriormente es un híbrido, por lo cual tiene entrada de paneles, entrada de baterías, entrada AC y salida AC.
Sigo esperando ese esquema o explicación y saber las secciones que debería poner en AC IN y AC OUT.
- 31/07/2024, 14:53 #4Forero Junior
- nov 2023
Para las placas solares el cable sería top solar 4mm es un cable con 2 capas de plástico preparado para estar en la intemperie y que le pegue el sol, para el cable de corriente alterna sería cable de 4mm de cobre , no puedes usar el top solar por que es de aluminio
https://m.youtube.com/watch?v=s5OT_LH92yM
- 01/08/2024, 00:18 #5Forero Junior
- jul 2019
- Murcia
Bueno, ya he encontrado por otro lado el esquema de conexión en el cuadro general.
Finalmente he optado por poner cable de 6 mm en el AC IN como aconseja el manual y cable de 10 mm en el AC OUT por si cambio un día a algo más potente.
El cable de placas lo he puesto de 6mm para compensar perdidas por distancia ya que hay unos 20 metros.
Gracias por vuestra ayuda.
