AYUDA
Muy buenas tardes,
llevo días tratando de resolver este examen, que mas tarde les dejo. La verdad es que no entiendo muy bien y me gustaría que alguien me ayudara Gracias.
Hemos sido contratados para el montaje de una instalación solar fotovoltaica aislada, formada por ocho paneles solares fotovoltaicos y sus respectivos soportes
y anclajes, un sistema de acumulación, regulación y control y un sistema de apoyo
que es un pequeño aerogenerador. A partir de esta situación da solución las siguientes cuestiones:
1. En primer lugar explica las medidas principales para delimitar y señalizar correctamente la situación de trabajo.
El tipo de señalización que pondrías y como protegerías la zona (20%)
2. Lo primero que obtendremos serán los planos de la instalación, explica las distintas fases del proceso de selección de elementos necesarios para el montaje de la instalación (20%)
3. Una vez asegurada la zona, enumera y explica los pasos principales que seguirás para el montaje de la instalación. (20%)
4. Explica como decidirías la situación y
como realizarías la colocación de los acumuladores. (20%)
5. Uno de los puntos más importantes en esta instalación que nos ocupa
es tener claro el esquema eléctrico de la misma. Dibuja a mano alzada
un posible esquema de esta instalación teniendo en cuenta todos los
componentes de protección que sería necesarios y explica brevemente
el esquema del esquema. (20%)
Re: AYUDA
Este tema ya lo ha solicitado tu compañero en otra sección del foro .... https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post480455
Tal vez si haces preguntas concretas y específicas alguien se anime a contestarte, pero lo que es desarrollarte todo el trabajo/examen....
Re: AYUDA
Desde que el rincon el vago no existe...
Lo mejor seria que estudiaras si es que algun dia quieres trabajar de esto, sino lo entiendes y no te motiva este campo tal vez seria mejor dedicarse a otra cosa que si lo haga.
Re: AYUDA
Has publicado la pregunta en la sección del foro de sistemas conectados a red, y en el ejercicio te dicen que vas a hacer un sistema aislado...
Empezamos bien...
Creo que yo mejor buscaré a otra empresa para hacer esa instalación. :-P
