    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Pedir consejo a Expertos para placas / inversor
    Buenos días.
    Antes de nada dar las gracias a todos los que comparten desinteresadamente sus conocimientos con novatos que estamos mas perdidos que un pato en un kiosco.
    Llevo varias semanas leyendo y leyendo, pero es tantísima la información compartida en este foro que no termino encontrar entre tanto dato, y por ese motivo recurro a los grandes conocedores de la materia, para que puedan echarme una mano y orientarme, de ahí, de ante mano dar las gracias a todos lo que nos ayudan.
    Estoy para decidirme que poner en mi nuevo proyecto de fotovoltaica.
    La idea poner un inversor de 8K y meter unos 6k de placas (10-11paneles o los que quepan) actualmente, para en el futuro meter mas cuando ponga una pergola solar.
    Actualmente tengo 6 paneles de 455W con microinversores APsystem que reubicare para dejar los nuevos en la mejor posicion
    Tenia pensado poner un inversor DEYE hibrido de 8K con las siguientes especificaciones:
    Datos de entrada de cadena fotovoltaica
    Max. Potencia de entrada CC (W) 6500W 7800W 9880W 10400W
    Voltaje de entrada PV (V)" 370V (100V~500V)
    Rango MPPT (V) 125~425V
    Voltaje de puesta en marcha (V) 150V
    Corriente de entrada fotovoltaica (A) 11A+11A 22A+11A 22A+22A 22A+22A
    Nº de seguidores MPPT 2
    Nº de cadenas por rastreador MPPT 1+1 2+1 2+2 2+2
    Datos de salida de CA
    Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) 5000 6000 7600 8000
    Max. Potencia de salida de CA (W) 5500 6600 8360 8800
    Pico de potencia (fuera de la red) 2 times of rated power, 10 S
    Corriente nominal de salida de CA (A) 20.8A 25A 31.7A / 33A 33.4A / 35A
    Max. Corriente CA (A) 22.9A 27,5A 34.9A / 36.3A 36.7A / 38.5A
    Max. Paso continuo de CA (A) 35A 40A 50A 50A
    Factor de potencia 0.8 leading to 0.8 lagging
    Y en cuanto a las placas, tenia en mente las AIKO-A605-MAH72Mw de 605W o de 600W
    Electrical Characteristics (STC: AM1.51000W/m' 2s0 c NOCT: AM1.5 soow/m' 20°c 1m/sl
    Power Tolerance:0- + 3% Max Power Test Uncertainty:±3%
    Model AIKO-A600-MAH72Mw
    Test Conditions______STC_____NOCT
    Pm[W]______________600_____453
    Voc[V]_____________53.29___50.19
    Vmp[V]_____________44.81___42.20
    lsc[A]_____________13.92___11.29
    lmp [A]____________13.40___10.74
    Module Efficiency_______23.2%
    Model AIKO-A605-MAH72Mw
    Pm[W]______________605_____456
    Voc[V]_____________53.39___50.28
    Vmp[V]_____________44.91___42.30
    lsc[A]_____________13.98___11.34
    lmp [A]____________13.48___10.80
    Module Efficiency_______23.4%
    Temperature Coefficient of Isc + 0.05%/ ºC
    Temperature Coefficient of Voc - 0.24%/ ºC
    Temperature Coeffi cient of Pmo, - 0.29%/ ºC
    lnstallation Guide
    Operat ion Tempe rature" - 40°C-+85°C
    Max imum Series Fuse Rat ing 25A
    Protection Class Class ll
    Voc and Isc Tolerance ±3%
    Maximum System Voltage DC1500V
    ¿Alguna sugerencia de si lo veis bien?.
    ¿Cómo debería montar los strings?.
    Muchas gracias a todos por aguantar el tostón.
    Última edición por Gumyneitor; 30/07/2024 a las 13:00 Razón: titulo erroneo
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Pedir consejo a Expertos para placas / inversor
    ¿Qué tensión de red tienes actualmente? No vaya a ser que hagas toda esa inversión y luego tengas que estar limitando la producción....
    sep 2021
    233 V me da ahora mismo que lo he medido.
