Resultados 1 al 6 de 6
    jselvas está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Voltaje en MPTT2 sin tener string conectado
    Tengo un inverson Sungrow con un String conectado al MPTT1. Con sus 360V produciendo por el MPTT1 sin problema.
    La duda que tengo es si es normal que el MPTT2 que no tiene nada conectado de a veces 40V y otras hasta 160V y 0A siempre.
    Es normal? O podria haber algo mal?
    A ver si a alguien le pasa o si sabe si esto es normal.
    Predeterminado Re: Voltaje en MPTT2 sin tener string conectado
    No me preocuparía demasiado la verdad, parece una ida de cabeza de su programación.
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Desconocemos el esquema del inversor. Es posible que pase algo del voltaje de la salida de MPPT a su entrada. 0A es normal porque no hay nada conectado y no tiene a donde fluir la corriente.
    jul 2024
    Si, podria ser algo asi .... desde Sungrow tampoco me dicen nada claro.
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    Exacto, lo de 0A esta claro. Se ve q algo de voltaje pasara, cuando el inversor esta produciendo a tope el MPPT1 da por los 300v y el MPPT2 por los 40v. Sin embargo, cuando apenas produce, MPPT1 esta en 360v y MPPT2 en unos 150v. A saber porque.
    Gracias por las respuestas.
    Alioscar está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Hola, has conseguido averiguar el por qué? Me pasa exactamente lo mismo, y no sé si podría ser por falta de configurar algo en el inversor, y estamos perdiendo watios de producción al derivar voltios a una entrada mppt que no utilizamos
    jul 2024
    Cita Iniciado por Alioscar Ver mensaje
    Hola. Nada, lo que se ha comentado en el hilo. Veremos si alguien puede decir algo mas al respecto. Un saludo.
