Voltaje en MPTT2 sin tener string conectado
Tengo un inverson Sungrow con un String conectado al MPTT1. Con sus 360V produciendo por el MPTT1 sin problema.
La duda que tengo es si es normal que el MPTT2 que no tiene nada conectado de a veces 40V y otras hasta 160V y 0A siempre.
Es normal? O podria haber algo mal?
A ver si a alguien le pasa o si sabe si esto es normal.
Re: Voltaje en MPTT2 sin tener string conectado
No me preocuparía demasiado la verdad, parece una ida de cabeza de su programación.
Desconocemos el esquema del inversor. Es posible que pase algo del voltaje de la salida de MPPT a su entrada. 0A es normal porque no hay nada conectado y no tiene a donde fluir la corriente.
Photon
Si, podria ser algo asi .... desde Sungrow tampoco me dicen nada claro.
pimyo
Exacto, lo de 0A esta claro. Se ve q algo de voltaje pasara, cuando el inversor esta produciendo a tope el MPPT1 da por los 300v y el MPPT2 por los 40v. Sin embargo, cuando apenas produce, MPPT1 esta en 360v y MPPT2 en unos 150v. A saber porque.
Gracias por las respuestas.
Hola, has conseguido averiguar el por qué? Me pasa exactamente lo mismo, y no sé si podría ser por falta de configurar algo en el inversor, y estamos perdiendo watios de producción al derivar voltios a una entrada mppt que no utilizamos
Alioscar
Hola. Nada, lo que se ha comentado en el hilo. Veremos si alguien puede decir algo mas al respecto. Un saludo.
