Tengo un inversor DEYE Sun 5k y quiero instalar otro igual en paralelo
El Deye que tengo ya tiene 2 años, por lo que es probable que haya que hacerle alguna actualización, pero no veo en la web como hacerlo, ni si realmente puedes hacerlo tu mismo.
Por otro lado, el suministrador me avisa que si tengo vertido cero (que tengo y es imperativo que siga así).. Me dice que los DEYE con vertido cero en paralelo puede dar problemas.. ¿Alguien sabe más sobre ese tema? El DEYE mío es el Deye Sun Hybrid 5 kW monofásico 2 MPPT WiFi SUN-5K-SG03LP1-EU.
Si es así, ¿que tal si los dejo independientes, cada uno con su "pinza" sin cable de comunicación entre ambos inversores?
De todas formas no comprendo como este DEYE tenga ese tipo de problema, cuando te informan que puedes poner hasta 16 en paralelo, y que no puedas tener el sistema a vertido cero.
A ver si alguien me puede echar un cabo, ya que si no tiene solución, no compraré el segundo DEYE.. : (
Re: Tengo un inversor DEYE Sun 5k y quiero instalar otro igual en paralelo
Para que dos inversores en paralelo hagan vertido cero tienen que estar comunicados entre ellos y obviamente tener la funcionalidad. Si no la tienen o funciona incorrectamente entonces no hay solución. Básicamente si activas el vertido cero en ambos de manera independiente se pelearan por llegar al vertido cero generando muchos problemas (te lo puedo asegurar personalmente).
Para poder hacer algo así te deben confirmar de que es posible y funciona (el vertido cero funciona o no funciona, si da problemas 1 de cada 100 entonces no funciona).
Tener el sistema en vertido cero es algo que no es común. Generalmente los inversores en paralelo se preparan para poder trabajar con baterías independientes que también tiene complicación.
Muchas gracias midadami; Intentaré conectarlos como indicas. No he respodido antes, porque este correo electrónico lo uso muy poco y rara vez chequeo entradas.
De todas formas, me he encontrado con otro problema que estoy intentando solucionar tanto con el suministrador como con DEYE en China y es debido a que por alguna razón, cuando conecto las baterías al inversor (actualmente tengo uno solo instalado y funcionando), pues no reconoce las Pylontech a pesar de estar conectados el BMS con el DEYE en el puert CAN, y lo que es peor, pasados unos minutos y con el DEYE en (00 Pyl), pero que en la pantalla principal solo sale "NO BATTERY" pues salta un chispazo dentro del inversor, que asusta... Y si siguen conectadas vuelve a repetir el chispazo al de unos 5 minutos; desconectando el pack de baterías el DEYE sigue funcionanso sin problemas.
No he visto nada del estilo en ningún chat de DEYE, por lo que no creo que te haya pasado..
