Resultados 1 al 2 de 2
- Ayer, 09:03 #1
- jul 2023
Tengo un inversor DEYE Sun 5k y quiero instalar otro igual en paralelo
El Deye que tengo ya tiene 2 años, por lo que es probable que haya que hacerle alguna actualización, pero no veo en la web como hacerlo, ni si realmente puedes hacerlo tu mismo.
Por otro lado, el suministrador me avisa que si tengo vertido cero (que tengo y es imperativo que siga así).. Me dice que los DEYE con vertido cero en paralelo puede dar problemas.. ¿Alguien sabe más sobre ese tema? El DEYE mío es el Deye Sun Hybrid 5 kW monofásico 2 MPPT WiFi SUN-5K-SG03LP1-EU.
Si es así, ¿que tal si los dejo independientes, cada uno con su "pinza" sin cable de comunicación entre ambos inversores?
De todas formas no comprendo como este DEYE tenga ese tipo de problema, cuando te informan que puedes poner hasta 16 en paralelo, y que no puedas tener el sistema a vertido cero.
A ver si alguien me puede echar un cabo, ya que si no tiene solución, no compraré el segundo DEYE.. : (
- Ayer, 22:16 #2
- ene 2022
Re: Tengo un inversor DEYE Sun 5k y quiero instalar otro igual en paralelo
Para que dos inversores en paralelo hagan vertido cero tienen que estar comunicados entre ellos y obviamente tener la funcionalidad. Si no la tienen o funciona incorrectamente entonces no hay solución. Básicamente si activas el vertido cero en ambos de manera independiente se pelearan por llegar al vertido cero generando muchos problemas (te lo puedo asegurar personalmente).
Para poder hacer algo así te deben confirmar de que es posible y funciona (el vertido cero funciona o no funciona, si da problemas 1 de cada 100 entonces no funciona).
Tener el sistema en vertido cero es algo que no es común. Generalmente los inversores en paralelo se preparan para poder trabajar con baterías independientes que también tiene complicación.Última edición por midadami; hoy a las 09:02
