Hola buenas tardes. Soy nuevo en este tema. Y pese a leer mucho sigo sin entender del tema del todo. Tengo algunas dudas del buen funcionamiento de mi nueva instalación y antes de nada quiero saber de vuestras opiniones al respecto.
Tengo una instalación de 10 placas de 600 watios divididas en dos string.
En un string tengo dos optimizadores. Uno en la primera placa del inicio del string, y un segundo optimizadle en la última placa del final del string.
Se colocaron estos optimizadores, ya que al inicio del día de 7-9 de la mañana le da la sombra a la placa del final del string, y de 19:00 hasta que se va el sol le da la sombra a la placa del inciii del string.
Dicho esto, no tengo monitoreo de los optimizadles pero si las gráficas de watios de los string ( tengo un inversor fronius de 6kw ).
Lo curioso y que no logro entender ya sea por mal funcionamiento o mala configuración o simplemente porque tiene que funcionar así es que:
Las curvas de los ambos string van siempre iguales salvo en las horas de más calor o mejor momento del día. Es decir generan los dos string lo mismo hasta las 12:00 de la mañana que el string de los optimizadles empieza a generar menos hasta las 16:00 que empiezan a generar de nuevo por igual.
En la web de tigo dice que si que es compatible con el inversor. Es un ts4-a-o
Podéis ayudarme explicarme porque sucede esto?
Los optimizándores se enchufaron y ya, no vi que se configuraran. El instalador me dice que es normal y que es muy poca diferencia
Enlace de la foto de la curva watios
https://i.ibb.co/VmPzPH1/IMG-1193.jpg
Enlace de la foto curva de amperios
https://i.ibb.co/7t6MDTs/IMG-1194.jpg
