Resultados 1 al 5 de 5
- 10/11/2007, 22:03 #1
- nov 2007
- c real
protecciones mecanicas y electricas conectadas a red
voy a hacer una instalacion de 10kw y no se como deben ser los tubos protectores para alojar tanto los conductores de c.c. antes del inversor, como la salida de este hacia el eqipo de medida que van a ir subterraneos.Gracis
- 11/11/2007, 20:02 #2
- nov 2005
Respecto al cableado DC, si éste es específico para instalaciones solares (que los hay) puedes conducirlo por canaletas (por ejemplo tipo rejiband).
Respecto al cableado AC (salida inversor hasta equipo de medida) con la sección que tengas (que no será de 6 o 10mm2 si la distancia no es muy larga) te puedes regir por la ITC-BT21 o por la ITC-BT 07 (apartado de instalaicones subterránreas) para obtener el diámetro del tubo y características de instalación.
PS: La ITC-BT 21 si vas en montaje superficial o por paredes empotradas en el interior de edificaciones.
La ITC-BT-07 si vas subterránea por terrenos, bajo aceras, etc...
- 11/11/2007, 21:47 #3
- nov 2007
- c real
gracias
gracias,y si eres tan amable de informarme de si las protecciones de c.c. es preferible automaticos o fusibles con corte de uno o dos polos
- 20/11/2007, 07:53 #4
- feb 2007
Albaperi, las protecciones a mi me gustan automáticas...... mira las de els (www.els-solar.de) y luego me cuentas que te parecen
- 21/11/2007, 07:41 #5
- nov 2005
Hay varios posts sobre este, y esto depende de la persona que escriba y cómo piense...
Nosotros en DC colocamos unas cajas con seccionador en carga, fusible por string (o rama) de módulos y protección contrasobretensión, algo que no habíamos tenido en cuneta hasta hace mucho pensando que con las que icorporaba el inversor era suficiente.
Pero repito, busca en el foro que encuentras posts muy interesantes sobre este tema y verás que hay opiniones distintas entre fusibles o automáticos...
