Resultados 1 al 2 de 2
    Ana Eloisa está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Ayuda marca inversor
    Podría darme alguien opinión de si este inversor está bien?
    Inversor monofasico de 7.5 kW
    Fabricante Q.Volt HYB-G3 7.5 1P
    Iría con 12 Módulos Fotovoltaicos Monocristalinos con potencia de 505 Wp Fabricante: - Canadian TOPBiHiku6 o similar
    25 años de garantía de rendimiento y 25 años de garantia de material Certificados TUV y marcados CE
    Predeterminado Re: Ayuda marca inversor
    Cita Iniciado por Ana Eloisa Ver mensaje
    Sin conocer tus posibles consumos es imposible acertar, mira si la potencia contratada actualmente esta por debajo de los 5kW del inversor y si asi fuera y no tienes previsto incrementar el consumo te podria servir.
    No os dejeis deslumbrar por los numeros ni por los años de garantía, dentro de unos años habra que ver a quien puedes reclamar y a 25 años ... todos calvos..
    Ese hibrido monofasico tiene un inversor de 5kW de potencia en regimen continuo, y el fabricante recomienda un campo solar maximo de 7.5kW de paneles. tiene dos MPPT por lo que los paneles podrian estar colocados en dos orientaciones diferentes si fuera necesario.
    La placa Canadian TOPBiHiku6 viene a tener 36.2Vmp, 13.55Amp y 42.8Voc. dos string de 6 placas supone 218Vmp quiza mejor 14 placas, pero fijate que indican Canadian o 'equivalentes'.
    El campo solar con 12 placas de 505W supone 12*505= 6.06kWplaca, con 14 en invierno lo agradeceras 14*505= 7.07kW en paneles, que entraría dentro de las especificaciones del hibrido.
    No indicas nada de si pretendes en un futuro usar bateria para almacenar excedentes para horas sin sol ya que se esta viendo que cada dia las electricas pagan menos por los vertidos a red con lo que la amortizacion se ve comprometida.
    Advertirte que para este equipo solo se pueden usar baterias de 'alto voltaje' que son mucho mas caras que las de '48v' dato este que hay que tener muy en cuenta y equipos a 48v que desde el inicio pueden trabajar sin bateria hay muchos en el mercado.
    Como estas en 'conexion a RED' te tendrán que tramitar todo lo relativo a la legalizacion de la instalacion.
