Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Limpieza placas.
- 21/07/2024, 19:13 #1
- may 2023
Limpieza placas.
Buenas, os quiere consultar vuestra opinión.
Tengo 16 placas instaladas en una cubierta a 30 grados al sur. El tema es que donde resido es un campo y hay mucho polvo en el ambiente.
Se nota mucho cuando cae algo de agua o con la misma humedad de la noche, como las mismas se limpian.
Estoy planteandome si sería una buena idea instalar un riego en la parte superior con unos aspersores, para casa 10 o 15 días ponerlo a funcionar y que se limpien ( aparte que cada 6 o 7 meses le haga una limpieza con algún cepillo y con mas agua) que os parece la idea.
Y si lo veis conveniente, lo veis adecuado ponerlo en funcionamiento de dia con sol intenso y así además baje la temperatura de las placas en días de mucha calor, o mejor de noche .
Gracias y espero a ver que os parece y como haceis vosotros las limpieza de placas.
- 22/07/2024, 07:39 #2
- ago 2021
Re: Limpieza placas.
Yo sólo le doy a presión con la manguera y casi siempre a mediodía o cuando me cuadre.
- 22/07/2024, 07:59 #3
- may 2023
Ok, muchas gracias por la respuesta Palrisco. No afecta entonces que las placas estén en plena producción y a una temperatura alta no?
Mi idea es esa misma, echarle aguas, pero en vez de con una manguera con un aspersor , por comodidad a no tener que subir a la cubierta. Digamos que ponerlo en plan automático que cada ciertos días eche 3 minutos de agua para limpiar la superficie de las placas del polvo. Mi duda como decía el si es mejor a pleno rendimiento o mejor por la noche. Por no afectar a las placas.
- 22/07/2024, 09:49 #4
El problema es que el agua sola no quita el polvo/barro que ha quedado adherido por la "cocción" del sol.
Yo subo una vez al año y les paso un mocho de microfibra con agua, después de pasarles agua o de llover...el mocho va a la basura directamente de la porquería que sigue habiendo incrustada.
A todo esto he de deciros, que la suciedad no parece afectar apreciablemente el rendimiento de los paneles.
- 22/07/2024, 14:54 #5
- dic 2010
- pontevedra
Yo nunca le daría con agua cuando los paneles están a pleno rendimiento, ya que el coche térmico nunca es bueno. Vas a tener el cristal a 50 o 60 grados y tu lo mojas con agua fría, por lo que el cristal se enfría rápidamente, mas rápido que las células, que el bus bar, etc. Ya son materiales diferentes que tienes diferente grados de ditalacion, y tu al mpojarlos aumentas esa diferencia.. Vamos bueno seguro que no es.
- 23/07/2024, 07:23 #6
- may 2023
Muchas gracias. Es lo mismo que pensaba yo, muchas gracias por la respueta.
