Resultados 1 al 5 de 5
- 20/07/2024, 13:00 #1
- mar 2022
Ampliar paneles y potencia para autoconsumo colectivo
Buenas tardes.
Os cuento como introducción que tengo una instalación con 9 paneles y un DEYE 5K híbrido con 5 baterías Pylontech 2,4 en mi residencia habitual desde hace un par de años. Hasta ahora casi toda la primareva, el verano y parte del otoño soy autosuficiente (con momentos puntuales de tirar de red...).
El asunto por el que os pido opinión es porque he adquirido un local para mi despacho, que se encuentra a una distancia de 1,4 km de mi domicilio habitual. Después de haber leído varias veces la Guía de Autoconsumo Colectivo del IDAE creo que podría asociar los CUPS en "3.1.3 Autoconsumo colectivo CON excedentes ACOGIDA a compensación".
¿ Alguien en este foro ha realizado algo así ?
Si fuera posible hacerlo pasaría a ampliar mi instalación, ya que tengo bastantes metros de tejado en casa como para duplicar la potencia en la misma orientación SurOeste y añadir unos 2,5 en orientación Este. Posteriormente valorar si pongo más baterías o jugar con las Virtuales...
Os agradecería algún comentario con respecto al tema Colectivo para seguir haciendo planes o no...
Un abrazo desde Granada!!
- 21/07/2024, 09:28 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliar paneles y potencia para autoconsumo colectivo
Como poderse hacer se puede, pero tienes que tener muy claro como funciona esto.
Tu ahora produces en tu residencia habitual, y con la bateria te resultas autosuficiente.
Para asociar otros CUPS: "3.1.3 Autoconsumo colectivo CON excedentes ACOGIDA a compensación", necesitas verter a la red excedentes para compensar los consumos de esa nueva localizacion, durante el dia si te solbra cosecha no tendrias problemas siempre que en tu residencia habitual no tengas problemas de vetido, lee la cantidad de casos sobre limitacion de vertido a causa de superar la tension de red de distribucion los 250Vca, aunque ahora no tengas ese problema tienes que conocer que posibles 'competidores' puedan aparecer y que por sus vertidos futuros tengais un problema todos.
Tambien indicarte que fuera de horario de produccion de posibles vertidos esa segunda localizacion tendria que tirar de red y tus baterias solamente que alimenten tu residencia habitual ya que verter de bateria el balance final resulta antieconomico.
- 21/07/2024, 10:41 #3
- mar 2022
Pues voy a investigar sobre esto de la sobretensión en los vertidos, ya que en el último año el vecindario se ha llenado de paneles. También es verdad que desde ENDESA sustituyeron la central de transformación de la zona hace 3 meses.
Solflitos, muchas gracias por tu orientación!
- 11/08/2024, 10:46 #4
- ago 2024
Has tenido mas noticias?
- 11/08/2024, 19:51 #5
- mar 2022
Hola fvph!
Pues en estos días de verano he tenido que atender otro asunto y no he prestado atención a este tema.
Tras leer a Solflitos me he replanteado la ampliación de instalación en el sentido de reorientar todos los paneles buscando una potencia pico de producción más baja y mejor repartida en las horas de sol.
Tengo pendiente ponerme a medir la tensión de red exterior en las horas centrales del día, para corroborar que todo esté en los límites. Hasta ahora no hemos tenido problemas de vertido en el vecindario por sobretensiones.
Con lo de reorientar creo que pongo mi granito para no contribuir a esa sobrecarga al mediodía.
Seguiré informando al respecto de esto y del rendimiento general por el consumo/coste de los dos CUPS.
Un saludo!
