Resultados 1 al 5 de 5
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Luna 2000
    Cuánto tiempo puede estar empaquetada la batería luna 2000 después de fabricación?
    ago 2021
    Predeterminado Re: Luna 2000
    Es que veo baterías a la venta con fecha de carga mayo de 2022...
    ene 2022
    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
    Cuanto mas tiempo peor por el desgaste pero toca lo que toca jaja. Si te entregan una con celdas fabricadas en 2015 y ha perdido mucha capacidad podrías tirar de garantía pero es difícil demostrar la perdida de capacidad.
    Como todos los productos que se compran existe la calidad de la marca y repercute en la calidad del producto.
    Xiko_danonino está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Mi suegra le pasó lo contrario, puso las placas y inversor Huawei y al año puso baterías Luna y no eran compatibles con el inversor porque era "antiguo" y le tocó cambiarlo. Hay que tener mil ojos...
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por Xiko_danonino Ver mensaje
    Pues igual hasta le hicieron un favor...
    Quitas el Huawei con su baterías de 5kwh a mas de 3000€ y pones otro inversor hibrido compatible con baterías de bajo voltaje que cuestan menos de 1500€ con la misma potencia y tecnología (Lifepo4). Con lo que te ahorras en las baterías te da para cambiar el inversor y si en vez de 5kwh quieres poner 10 o más con el ahorro te pagas el inversor y medias vacaciones.
