Resultados 1 al 21 de 21
- 16/07/2024, 09:52 #1Forero Junior
- jul 2024
Rendimiento bajísimo panel solar autoenchufable (plug and play)
Buenas a todos. Tengo una duda acerca de un kit solar autoenchufable de Leroy Merlin que compré la semana pasada. Es un kit compuesto por un panel solar de 340W, un microinversor de 600W, cableado y una enchufe para conectar a cualquier toma schuko de la casa. Lo he instalado en mi balcón (orientación sur-oeste) y a una inclinación de 90 grados (es la única orientación, ya que va colgado y anclado al balcón, vivo en un edificio). En horas de más producción (sobre las 14:00 - 17:00) apenas me produce 11W, cuando tiene una potencia pico de 340 W teórica. Entiendo que la orientación no es la idónea y la inclinación tampoco, contaba con ello, pero pensaba que al menos produciría 200W en horas punta. 10W me parece una auténtica miseria....
Es microinversor es un Deye Sun 600 G3 si no me equivoco.
¿Alguien sabe cual puede ser el motivo? Mi instalación de casa es bastante vieja, tendrá alrededor de 30 años por si os sirve para orientaros.
Muchas gracias!!!
- 16/07/2024, 10:34 #2Forero
- dic 2010
- pontevedra
Re: Rendimiento bajísimo panel solar autoenchufable (plug and play)
como miras la produccion?
Espero que el equipo fuese económico, muy económico
- 16/07/2024, 10:46 #3Forero Junior
- jul 2024
Hola quadro, la producción la miro desde la App. Lo he comprobado también con un enchufe inteligente y coincide.
Independientemente de si es económico (349€), me gustaría saber si bajo estas condiciones es normal esta producción tan escasa.
- 16/07/2024, 10:54 #4Forero
- dic 2010
- pontevedra
no, no es normal. Siempre te marca los 11W y son produccion o es que te esta consumiendo 11W, que no es lo mismo. Como sabes si el microinversor a sincronizado con la red?
- 16/07/2024, 11:27 #5Forero Junior
- jul 2024
En la App pone "Producción 11W", por lo que entiendo que está produciendo 11W y no consumiéndolos.
Desconozco si el microinversor esta sincronizado con la red. Pero entiendo que al venderse como un kit preparado para montar y conectar, debe sincronizarse de manera automática. ¿Como lo puedo comprobar?
- 16/07/2024, 11:38 #6Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Comprueba la parte de corriente continua. Panel y conexiones.
¿La app además de la potencia en alterna te muestra la potencia que entrega el panel en continua?
En la hora de máxima producción mide la tensión y corriente en continua para ver si el panel está correctamente conectado al inversor o hay algún fallo en la conexión.
Si la tensión medida es muy baja mide la tensión en circuito abierto por si el panel estuviera defectuoso.
¿Tienes sombras?Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 16/07/2024, 12:19 #7Forero Junior
- jul 2024
Hola 2j_,
Sí, te detallo los datos. A las 13.15 está la placa produciendo, según la App, 2W. Voltaje CC 19.70V, potencia entrada CC total 1.97W, corriente CC 0.10.
Sombras a esta hora sí que hay, las sombran cubren el 10-12% de la superficie del panel.
Más tarde vuelvo a medir desde la App
- 16/07/2024, 14:03 #8Forero Junior
- jul 2024
A las 15:00:
Voltaje CC 27.30V, corriente CC 0.10A, Potencia entrada CC total 2.73W. Prácticamente no hay sombras....
- 16/07/2024, 14:54 #9Forero
- dic 2010
- pontevedra
Te compensa meterte en ese fregao, afear la casa colocando una placa en el balcón, con el gran peligro de que con el viento pueda pasar una catástrofe, para ahorrarse con mucha suerte 4 euros al mes?
- 16/07/2024, 14:58 #10
- 16/07/2024, 15:34 #11Forero Junior
- jul 2024
- 16/07/2024, 15:48 #12
- 16/07/2024, 16:07 #13Forero Junior
- jul 2024
- 16/07/2024, 16:21 #14Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
El problema que un panel solar fotovoltaico no es homogéneo, en un conjunto de grupos de células y diodos, una pequeña sombra vertical con el panel horizontal es catastrófica. (Si fuera un panel solar térmico, no sería importante una pequeña sombra)
Poe eso se inventaron los paneles de célula partida
- 16/07/2024, 16:36 #15Forero Junior
- jul 2024
- 16/07/2024, 16:59 #16Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
- 16/07/2024, 17:57 #17Forero
- may 2023
- Zaragoza
Si tiene sombras, no tirara ni para atras. Aun no teniéndolas, con 90º de inclinación y 45º de orientación con respecto al sur (0º), PVGIS estima una producción de no llega a 1 kWh al día. Tirar el dinero.
La prueba es fácil, suelta el panel de donde lo tienes, oriéntalo directamente al sol sin ninguna sombra y comprueba cuanto genera.
- 16/07/2024, 18:07 #18Forero Junior
- jul 2024
- 20/09/2024, 15:53 #19Forero Junior
- sep 2024
Hola has podido darle solución? Yo tengo instalado un kit de 400w y cuanto más me ha dado es 1,50 al día. No le da sombras. No lo entiendo...
- 24/09/2024, 12:16 #20Forero
- sep 2021
Estos kits son una tomadura de pelo, dejan en manos del usuario la instalación, y si luego da poca produccion...
- 24/09/2024, 16:01 #21Forero
- nov 2022
- Alicante
Con 0,4 kWp (400 Wp) inclinación y azimut optimizado, el PVGIS da una producción anual de 658 kWh/año
En el mes de Julio algo mas de 66 kWh.
No hay más.
PVGIS-5_GridConnectedPV_40.031_-4.598_undefined_undefined_0.4kWp_14_36 (opt)deg_-1 (opt)deg.pdf
