Resultados 1 al 9 de 9
- 10/07/2024, 23:44 #1
- nov 2023
Dudas sobre tension de arranque en inversor huawei
Buenas tardes
La duda es, tengo HUAWEI SUN2000L-4KTL-L1 montado con placas 8 placas de 545w todas en un puerto MPPTs en serie, la potencia pico que da depende del calor del dia soleado frio entre 3.9kw y 4.2kw, soleado caluroso las placas bajan a 3.6kw de máximo, estas placas esta montadas en 33 grados sur.
Ahora la duda es, quería quitar unas enredaderas y podría cerrar con placas full black a modo de cierres, pero el MPPTs que queda libre también tiene una tensión de arranque de 100voltios? por que solo era para colocar 3 en un principio, al estar en 90 grados estas placas arrancarían mas temprano que las del tejado, darían alto rendimiento en invierno, pero bajo en verano por lo que no generarían un pico de producción exagerado en los meses pico, ademas tendría que tender una linea de unos 30metos para llegar al inversor.
La pregunta que me surge es inversor funcionaria perfectamente por la linea MPPTs en la que tiene 8 placas, pero al ponerle 3 en la 2º linea, esta también tiene que llegar a 100voltios para funcionar? por que si es así la cosa ya se estropea me vería obligado a colocar 5 placas almenos serian 2kw mas ya que las full black son de unos 400w y me parece mucho aumento, sobrepasaría en especificaciones el inversor de 6kw de entrada, sobrepasaría mucho lo legalizado, vería mas factible colocar las placas nuevas con micro inversor pero preferiría tener la instalación centralizada en 1 maquina y no varias.
- 11/07/2024, 10:46 #2
Re: Dudas sobre tension de arranque en inversor huawei
En este hilo tienes la respuesta https://www.solarweb.net/forosolar/f...-arranque.html
- 11/07/2024, 12:19 #3
- may 2015
- cartaya
Cada MPPT secomporta de manera independiente y los parametros de tension, intensidad y potencia maxima de su capo solar aon uguales para los dos, que uno haya arrancado no implica que el otro tenga que arrancar, esto lo hara cuando su camposolar llegue a la tensionde arranque requerida.
En tu caso HUAWEI SUN2000L-4KTL-L1 lo que tienes que tener ene cuenta es que:
- Potencia fotovoltaica máxima recomendada: 6000Wp. entre los dos capos solares
- Tensión máxima de entrada: 600V /495V. ... Es Voc y tienes que tener en cuenta que alVoc que se enpecifica en las placas es a 25ºC de temperatura de celula y que a medida que la temperatura baja ola tension SUBE, pero con 8 placas no tendras problemas
- Tensión de arranque: 100V. cada MPPT necesita al menos 100V para arrrancar
- Rango de tensión de los MPPT: 90 - 560V. ... yras arrancar ya son Vmp, la tension que puedas medir del capo solar con el MPPT sin arrancar son Voc que es mayor y cuanto mas baje la temperatura de 25ºC se elevara mas todavia.
- Tensión nominal de entrada: 360V. es Vmp,
- Corriente de entrada máxima por MPPT: 12,5A. es la maxima intensidad de entrada que aprovechara el MPPT, lo que la placa pudiera dar de mas lo recortará y en las graficas mostrarña una linea plana, en ese punto de la produccion, cuando se sobrepase esa intensidad.
La potencia que en cada momento se capta del sol es la Vmp * Imp, a esto hay que restarle las perdidas, por lo que pudira bajar hasta quedarse en un 80%.
No os dejeis seducir por ciertas caracteristicas como 'full black' que es una cuestion estética y no influye en la produccion, simplemente es el color de la placa y su marco; o placas de 'doble cara', ya que en los paramteros de caracteristicas se muestran los datos para cuando esas placas reciben irradiacion por ambas caras y esto en muy pocas ocasiones ocurre, son artilugioss de venta para engañar a inespertos
- 11/07/2024, 12:47 #4
- nov 2023
Gracias por contestar, en el hilo en el que responden a las placas para el arranque es un poco a ojo responden que puede arrancar con 3 o con 5 , estos son los voltajes de una placa full black de 405 w tensite.
Tensión máxima potencia: 31.25V
• Corriente en cortocircuito (ISC): 13.85A
• Amperios máximos de salida (IMP): 12.97A
• Tensión en crcuito abierto: 37.15V
Y respecto por qué la placa de full black es por estética, como es para hacer un cierre una placa normal de lejos se ve entre negro y gris, mientras que la negra se ve un pegote negro.
- 11/07/2024, 14:27 #5
- 12/07/2024, 06:05 #6
- oct 2022
Si quieres que te funcione con tres paneles, busca otros que den algo más de tensión. Sí hay muchos que trabajan cerca de los 40V y con esos no vas a tener problema.
- 12/07/2024, 11:47 #7
- may 2015
- cartaya
Lo que te estan intentando explicar es que como esas 3 placas full black de 405w tensite tienen 34.25 Vmp a 25ºC, las tres placas en serie suponen 102.75Vmp a 25ºC y en las caracteriticas de tu Huawey se indica: Tensión de arranque: 100V. cada MPPT necesita al menos 100V para arrrancar y con calor las placas bajan la tension por lo que en verano necesitas mas placas en serie de este tipo.
'DMayo' te indica que puedes poner placas que tengan una Vmp mayor, estas placas tienen mas nº de celdas y las hay que superan los 41Vmp son un poco mas altas pero de la misma anchura que las que tienes, por lo que con 3 superarias los 123 Vmp y arrancaria. ( JAM72S30MR 41.8 Vmp 13.04Amp, JAM72S30 LR 41.87Vmp 13.62Amp) estas placas sobrepasan ligeramente los 12.5A maximos que soporta el MPPT del Huawey pero no seria motivo de preocupacion ya que el MPPT recortaria ese pequeño exceso que solo ocurriria en momentos puntuales del mediodia.
Lo de colocar mas o menos placas no es un poco a ojo, es en funcion de su Vmp, por eso 'nikbry' te indica que posiblemente con 4 ya te arrancaria, si tienes espacio lo mejor poner 5 y si no ver cual de esas dos que te indico, que son algo mas altas que las que tienes te encajan bien.
- 13/07/2024, 21:15 #8
- ago 2021
Buenas, yo amplié mi instalación con cuatro placas y tras dos meses la producción se a aumentado de 23 Kw a 33Kw diarios de media, la producción en mi caso se ve limitada por las características del inversor. Que es un huawei 3,68 y la producción máxima pico son esos 3680w, el inversos de 4 kw te da un margen mas ampliado y creo que alcanza como máximo 4400wp.
Con respecto al tema del arranque no he tenido de momentos problemas.
- 27/07/2024, 21:43 #9
- sep 2022
Hola Adrián,
Tengo mismo inversor y tuve la misma duda que tú. Tenía 8 paneles en una linea y quería añadir otros en la segunda. Finalmente instalé 6 placas de 405W, las JASolar full black. Pero como curiosidad, te puedo confirmar que el día de la instalación puse al principio solo 3 paneles de los 6 que terminaría poniendo, y sin yo esperarlo el segundo MPPT arrancó sin problemas y producía, a pesar de no llegar a los 100V mínimos que especifica en la ficha del inversor. Solo tenía 84V...
La verdad es que solo lo probé un rato porque luego ya instalé el resto de placas hasta 6 y doble ese voltaje. Pero no pensé que solo con 3 ya funcionaria.
