    Cocopalma está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Añadir nuevas placas
    Hola a todos, tengo una instalacion de 12 (2 series) placas de 570w marca JA solar jam72s30 con inversor solax g4 de 6000w, las placas son del obramat, quiero añadir 2 placas mas, pero el obramat no trae las de 570w , trae las de 565w de la misma marca y serie pero 5w menos, las 2 placas nuevas estarian puestas en el lado negativo de cada string. Llevo esperando 2 meses y no traen las de 570w. La pregunta es si afectaria mucho a la serie, hay 0,06 amperios de diferencia de intensidad maxima (Imp)
    Pd soy de mallorca, por lo que ir a otro obramat saldria caro.
    Predeterminado Re: Añadir nuevas placas
    Teniendo en cuenta que al mezclar placas la intensidad del string es la que tiene la placa de menor intensidad:
    Si añades una placa en cada string limitas ambos strig a la intensidad de la placa nueva con lo que perderás esos 0.06A en ambos strig, ( unos 25W en cada uno -> 50W en total )
    Si pasa una placa de uno de los strig actuales al otro string, en este no perderas nada ya que todaas las placas son iguales y no hay estrangulacion ninguna Y las dos placas nuevas las dejas en el mismo string solamente este se veria afectado por esos 0.06A menos con lo que en total solo perderias 25W.
    Como puedes ver la diferencia es practicamente ridicula en comparacion con los Wplaca que tendrias, solo hay que fijarse en que opcion es la menos trbajosa de hacer.
    jul 2024
    Muchas gracias por responder, no habia pensado esa opcion, y asi lo haré, un string con todas las placa a 570 y en el otro string las mezcladas, voy a esperar a otoño haber si traen las de 570, no me urge, el sobredimensionado es mas bien efectivo para invierno, un saludo a todos.
