Resultados 1 al 7 de 7
- 05/07/2024, 06:28 #1
- feb 2022
¿controlador Envoy Metered de Enphase se habla con algun cargador de EV ?
hola,
(no sé si este es el foro adecuado)
Tengo 4,8 kwp de placas con microinversores IQ7A y el controlador Envoy Metered de Enphase. Me he comprado un coche eléctrico Hyundai Kona. La idea es cargarlo de día solo con el excedente de las placas, y de noche fijándole un máximo X.
Quisiera poner un cargador capaz de hablarse por wifi con el Envoy, sin necesidad de meter otra pinza amperimetrica, pero no encuentro ninguno. Ni en la web de Enphase.
¿Alguien conoce algun cargador así comercializado en Europa?
muchas gracias!
Albert
- 05/07/2024, 11:08 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: ¿controlador Envoy Metered de Enphase se habla con algun cargador de EV ?
Parece que es compatible con HomeAssitant. https://www.home-assistant.io/
https://www.home-assistant.io/integr...enphase_envoy/
Si montas un pequeño servidor con una Raspberry Pi y Home Assitant podrás usarlo con cualquier cargador que se integre en HomeAssitant, es decir, que soporte protocolos OCPP, MQTT o similar. Por ejemplo:
https://v2charge.com/recharge-point-...tant-via-ocpp/
https://viarisorbis.com/producto/viaris-uni/Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 08/07/2024, 00:08 #3
- feb 2022
gracias, parece complicado. probaré..
- 08/07/2024, 07:13 #4
- feb 2022
Encontré info en la propia web, sobre versiones de modelos de 3rs compatibles: https://support.enphase.com/s/articl...-energy-system
Me descoloca la afirmación "Note: You must have an IQ Energy Router or IQ Energy Router+ added to your Enphase Energy System to enable third-party EV charger integration."
¿¿Teniendo un Envoy-s metered, hace falta un Router??? Alguienc controla de esto?
muchas gracias
- 12/07/2024, 13:20 #5
- jul 2018
- madrid
Yo tengo lo mismo un envoy y para cargar los coches utilizo un wallbox pulsar +. Ese cargador con el meter se puede poner en modo :
1 full red (donde le configuras en amp el max que tienes contratado de potencia),
2 red y solar (arranca cuanto tienes mínimo 2A disponible desde el sol y completa hasta 6A con red) ese modo ese que yo uso. Y crece la entrega de A cuando produces mas de 6A. si tu produces a medio día 12A con la solar se los da al coche y no pasa a mas.
3 full green (eso arranca cuando tienes mínimo 6A disponible desde el sol ) y sube como el otro.
Yo tengo puesto en la app que vaya hasta 32A (el max por una fase). Y se le doy por el día en la opción 1 lo que hace es suma lo que tengo contratado de potencia con lo que da el sol hasta un max de 32A.
- 19/07/2024, 07:40 #6
- feb 2022
gracias,
y cómo sabe el Pulsar+ la energía sobrante en cada momento? Interrogando por API/web vía wifi con el Envoy , o has puesto una pinza amperimétrica en la acometida para el Pulsar?
- 20/07/2024, 05:16 #7
- jul 2018
- madrid
Tiene un meter en el cuadro general y es imprescindible para que funcione así. Ahora el meter no me acuerdo si tiene alguna pinza conectada, lo hemos instalado hace 3 años ya no me acuerdo. Pero se seguro que el meter hace falta si o si para que funcione con solar correctamente. Sera con una pinza creo.
Pero mejor pregunta a un instalador y te lo dirá.
