Problema con la conexión a tierra
Buenas tardes. Tengo sistema fotovoltaico que consta de 48 paneles de 500 w, dos bancos de baterias 48/250 y cuatro inversores marca axpert de 6 kva casa uno, configurados dos para 2p1 y dos 2p2 con salida de 208 v entre fases y 120 v fase neutro. A la entrada de ac están los bordes fase, neutro y tierra yo hice las conexiones respectivas, durante el día el sistema trabaja normalmente pero en la noche presenta altibajos de voltaje y se alarma mostrando f8, me toco probar el sistema sin conexion a tierra y desde hay esta funcionando normal. La duda que tengo es que si es normal que los inversores trabajen sin conexión a tierra, no se presentará algún problema en el futuro, gracias por su ayuda
