Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    Rider55 está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Energía fotovoltaica incompatible con vitrocerámica
    Desde hace 2 años tengo instaladas 10 placas solares (sin batería de acumulación) y estan funcionando todos los electrodomésticos de la casa sin problemas, como debe ser.
    Recientemente he sustituido la placa de inducción de la cocina y he puesto una TEKA, y sorprendentemente cuando estoy tirando de la producción solar la encimera me da un error F01, que empieza a parpadear se bloquea y no funciona. Haciendo pruebas, desconecto el inversor para que entre el suministro directamente desde la compañía de electricidad y SI QUE FUNCIONA. Hago muchas pruebas para comprobar que no es casualidad, y el resultado es que con las placas solares no funciona, pero sin las placas y el inversor apagado sí que funciona.
    La pregunta es; ¿Tiene algún sentido, y cómo lo puedo solucionar?, porque no veo la lógica por ningún lado.
    Gracias por la respuesta.
    Última edición por Rider55; 28/06/2024 a las 23:21
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Energía fotovoltaica incompatible con vitrocerámica
    Una expliación que se me ocurre, es que la compañía te suministra una tensión ya elevada y dado que el inversor para verter necesita superar esa tensión la eleva aún más hasta tal punto que supera el umbral de protección de la electrónica de la vitro y te da error.
    Si tienes posibilidad y conocimientos de medir la tensión tanto con inversor funcionando como parado tal vez puedas confirmar/descartar esta posible causa.
    jun 2024
    Pués voy comprobarlo a ver. Muchas gracias.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Rider55 Ver mensaje
    Para borrar los fallos necesitas desconectar la placa de inducción.
    jun 2024
    La he desconectado 100 veces y nada. Se quita el fallo, pero al momento el error vuelve a salir si tiro de las placas.
    dic 2010
    pontevedra
    activa el vertido 0, asi aseguras que no tengas un alto voltaje.
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    No sé exactamente tu modelo de placa, pero buscando códigos de error Teka:
    Errores F01 / F05 / F06 / F07 / F10 / F12 / F25 / F33 / F34 / F36 / F37 / F46 / F47 / F48 / F49 / F58 / F61 / F62 / F63 / F72 / F74 / F77: Fallo en la electrónica de la placa.
    SOLUCIÓN: Cuando veas alguno de estos códigos de error desconecta la placa de la luz y pasado un minuto conéctala de nuevo, si el aviso sigue saliendo debes llamar al servicio técnico y decirle exactamente el aviso de error que aparece.
    En cuanto a lo que te comentan de la tensión, podrías decirnos el modelo de inversor y podemos orientarte en como ver la tensión de red a través del propio inversor.
    Por último, quizás vaya más encaminado hacia ruido armónico. Tiene solución, un filtro, pero primero coméntanos qué modelo de placa de inducción e inversor tienes y vamos probando cosas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por eisenerz Ver mensaje
    Sabía que los armónicos generados por vitros de inducción pueden hacer saltar algunos tipos de diferenciales, pero no acabo de ver cómo la electrónica de la vitro puede dar error por los armónicos que genera un inversor. ¿Podrías explicarlo, por favor?
    jun 2024
    Si, pero aunque funcione con vertido 0, me interesa la compensación de excedentes. Gracias
    Buenos días. La placa de inducción es una TEKA IZC 93320 mst. Y el inversor un SUNGROW SG5.0RS. En cuanto a la placa vino el servicio técnico, y al no ver solución, me la cambiaron en garantía, pero la nueva que vino tenía el mismo problema. Se llevaron la nueva y la probaron en su taller, y allí funcionaba perfectamente sin errores. Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias
    dic 2010
    pontevedra
    EL vertido 0 es para garantizar que la placa no de fallo por tension elevada.
    Si con eso sigue fallando, lo mismo puede ser que la corriente que sale del inversor no sea de buena calidad,
    jun 2024
    Perfecto. Lo modifico a ver qué tal. Gracias
    jun 2024
    Nada. He modificado y he puesto VERTIDO 0, he reiniciado el inversor, al principio si trabaja la encimera pero a los 5' de funcionamiento se bloquea y sale el error F01.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El vertido cero va modificando la producción constantemente y puede que en momentos vierta subiendo la tensión.
    De todas formas saber si es problema de tensión o no, no te soluciona nada.
    Lo más práctico y económico será buscar otra vitro que funcione. Cambiar el inversor no creo que sea opción.
    jun 2024
    El problema es que tengo un hueco en el granito de 90x40, y en el mercado solo hay una vitro que encaje, y es ésta TEKA en cuestión. No es tan fácil, prefiero buscar una solución. Gracias
    may 2021
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    A ver... Es que nos falta mucha información. Solo lanzaba una idea.
    Puede que la electrónica de la placa necesite otras corrientes armónicas no productivas para su correcto funcionamiento. Si la Red presenta un alta distorsión armónica generada por el inversor, la fuente de alimentación no es capaz de filtrarla, con muchas pérdidas, afectando a la tensión e incapacitando a la electrónica.
    Tienes un suministro trifásico y la placa conectada en monofasico?
    Otro ejemplo de problemas generados por los armónicos, es que las distribuidoras están perdiendo la comunicación con los contadores para las lecturas.
    jun 2024
    Si. La placa está conectada en monofásico. Os doy más información, por la noche cuando no hay luz solar, la placa funciona sin problemas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Gracias por tu explicación. Yo partía de la suposición de que Sungrow, al igual que los demás inversores pasan la homologación correspondiente para garantizar la calidad del suministro. Pero es posible que el inversor esté fuera de especificaciones.
    may 2021
    Sí. Seguramente tenga su homologación y demás. El problema es que no indican nada de las pruebas realizadas ni a qué armónicos se refieren. O quizás interfieren con la placa y están dentro de norma.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Te dejo el enlace al documento de pruebas de homologación de un Sungrow (creo que es para otro moelo), en las páginas 39-42 se detallan los resultados de la generación de armónicos conforme a la UNE-EN 61000-3-12:2012
    https://www.ena-eng.org/gen-ttr/TTf1...1125071936.pdf
    may 2021
    Dejé de instalar sungrow porque siempre tenía muchos problemas de comunicación entre el inversor y el vatímetro. Ahí sí dan más información, sin embargo, mira otro ejemplo con Solax
    https://www.solaxpower.com/uploads/f...spanish-es.pdf
    dic 2010
    pontevedra
    otra opcion es conseguir otro inversor para hacer una simple prueba. Habla con tu instalador
    rafasantos está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Has podido solucionar el problema???
    Tengo exactamente el mismo problema y no sé cómo solucionarlo
    motoleon está desconectado Forero
    ago 2021
    Habeis medido las fugas de corriente en el enchufe de la placa?
    Yo solucione fugas en lavadora y lavavajillas cambiando el enchufe de posicion... Lo mismo la tierra del echufe de la placa no esta bien conectada...o la placa necesita L y N en correcta posicion...eso lo tienes que mirar...
    Hay fuentes de alimentacion de ordenadores muy delicaditas con estas cosas, lo mismo Teka, al ser de bajo costo, tiene poca tolerancia con la alimentación.
    oct 2024
    Lo de medir la fuga de corriente en el enchufe no se como se hace eso.
    En mi caso tengo un enchufe de potencia (tres clavijas en lugar de dos), los cables son más gordos. Luego pongo foto
    Lo curioso de todo esto es que tengo la misma placa y el mismo problema y la empresa que me ha instalado las placas me comenta que es la primera vez que le pasa algo así
    ago 2021
    Segun la IA:
    Inestabilidad en el suministro eléctrico: Los paneles solares pueden generar fluctuaciones en el voltaje o la frecuencia de la corriente eléctrica, lo que podría afectar el funcionamiento de la placa de inducción1.
    Compatibilidad con la corriente: Algunas placas de inducción pueden ser sensibles a la calidad de la corriente eléctrica. Si los paneles solares no están proporcionando una corriente estable y limpia, la placa podría detectar esto como un error2.
    Problemas de conexión: Asegúrate de que la instalación eléctrica esté correctamente configurada para manejar la energía de los paneles solares. Esto incluye verificar que los inversores y otros componentes del sistema solar estén funcionando correctamente3.
    Protección contra sobretensiones: La placa de inducción podría estar detectando picos de voltaje provenientes del sistema solar y apagándose como medida de protección4.
