Reclamación sobretensiones efecto bumerán
Buenos días,
En marzo de este año me instalaron 4kwp en casa y desde el principio he tenido problemas de sobretensión, con el inversor reiniciandose hasta 40 veces en un mismo día, cada vez que detecta una tension en torno a 250v. Tras contactar con la empresa instaladora, me indican que es problema de la red, que debo reclamar a edistribucion aportando los gráficos del inversor con las lecturas de tensión como prueba, para que ajusten la tensión de la red.
Pues bien, tras poner la reclamación hace varias semanas, hoy he recibido respuesta de edistribucion indicando que detectan esas "perturbaciones" en la Red y que es mi instalación la responsable, indicando que tengo 72h para solucionarlo o lo ponen en manos de la administración. Por mi parte he medido las tensiones con el inversor apagado(sin generar) y los picos de tensión se siguen produciendo.
La empresa instaladora no me da más solución que seguir reclamando, pero la amenaza de la distribuidora me genera dudas. ¿Alguno de vosotros ha pasado por un problema similar?
Os copio el mensaje recibido:
DESDE EL ÁREA DE MT/BT DE ****** manifestar que después de analizar a través de tele gestión los parámetros de tensiones que recibe su equipo de medida electrónico a través de nuestro concentrador remoto de zona, hemos comprado efectivamente que se están originando e induciendo perturbaciones y oscilaciones en la tensión nominal de nuestra red de distribución en la zona provocando que los valores de dicha tensión se encuentran totalmente fuera de los limites máximos de variación permitidos del + 7 por 100 sobre dicha tensión nominal alcanzo valores máximos que superan los márgenes reglamentarios, incumpliendo lo establecido en el apartado 3 del Art 104 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Entendemos que la generación conectada a la red de distribución esta provocando sobretensiones en el punto de conexión e incluso en puntos muy alejados a este. El diseño del generador y su electrónica de potencia deben limitar la sobretensión que produce.
La diversa legislación y requisitos establecidos lo establecen así:
El Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia regula en su Art. 10 y 12 las obligaciones del titular de la instalación.
ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión. Apartado 4.3 Instalaciones generadoras interconectadas: Todas las instalaciones de generación interconectadas a la red de distribución en baja tensión deben disponer de dispositivos que limiten la inyección de corriente continua y la generación de sobretensiones…de forma que la conexión de la instalación de generación no afecte al funcionamiento normal de la red ni a la calidad del suministro de los clientes conectados a ella.
UNE-217002:2020 Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla. Apartado 4.2 Generación de sobretensiones: El inversor no
debe generar sobretensiones en su conexión de alterna, cumpliendo los límites establecidos en la normativa de aplicación.
Por ello, se debe emplazar al cliente a regular y ajustar sus protecciones en un plazo de 72h , después de recibir este escrito, de manera que cesen las perturbación a los usuarios y las sobretensión, evitando así tener que poner los hechos en conocimiento de la Administración."
Re: Reclamación sobretensiones efecto bumerán
Yo tengo un conocido con el inversor subido a 262 y reclamando a edistribucion y habiéndole hecho mediciones en su contador nunca le han medido más de 250. Ya le han contestado varias veces que siga llamando y que si alguna vez por casualidad le miden 251 por ejemplo si que le bajarían un punto el trafo. Pero nunca le han contestado lo mismo que a tí.
¿A cuanto tienen puesto el límite del inversor?, ¿tienes vecinos con placas con el inversor también con el límite muy alto?. Al amigo este que te comento le contestan siempre que en virtud de las comprobaciones que han hecho pasan aviso a la empresa contratista de la zona para que hagan las mediciones oportunas y dado el caso procederán a corregir la situación.
El límite no se donde puedo verlo en la app, pero en cuanto llega a 250 o 251 en la gráfica es cuando se reinicia, por lo que entiendo que está configurado en ese valor aproximadamente.
Vivo en una zona rural con pocos vecinos cerca y casi todas las casas en la zona tienen azotea, por lo que no se aprecia si tienen paneles instalados tan fácilmente como lo haría si los tuvieran sobre tejados.
Por lo que me comentas, entiendi que puede ser algún vecino el que tiene el límite del inversor para la sobretensión muy alto y que quieran endosarmelo a mí.¿cómo podría demostrarlo?
Yo por la experiencia que tengo es que conforme van proliferando instalaciones en zonas rurales o en zonas de chalets con pocos vecinos y poco consumo eléctrico o que no hay consumo suficiente para absorver todo el vertido que se realiza aparecen las sobretensiones y los apagones del inversor. Y lo peor comienza cuando los vecinos comienzan a subir los límites del inversor y empieza una guerra silenciosa entre ellos a ver quien lo sube más, normalmente el problema lo generan los que tienen instalaciones muy grandes y que solo quieren generar muchos excedentes para luego cargar su coche eléctrico por la noche o buscan tener recibo 0€ en inverno cuando ponen la aerotermia.
En mi caso se solucionó porque un vecino había pedido subir el trafo un año antes porque le bajaba la tensión cuando cargaba el coche eléctrico y de normal la RED estaba a 245. Llamamos midieron y bajaron el trafo.
Si comentas que a 250 te salta no creo que generes tú el problema, seguramente tendrás algún vecino o vecinos con el inversor subido a tope que será el que genera la perturbación. Lo difícil es encontrarlo y argumentarlo a la distribuidora.
