Resultados 1 al 4 de 4
- 28/06/2024, 10:36 #1Forero
- mar 2007
Sobretensión de Red En autoconsumo y Posible Solución
No se si en Algun foro se ha dicho algo al respecto, pero leyendo un articulo de un bolg de recarga electrica en internet decian que existen inversores nuevos o de nueva generación, que en vez de alcanzar el valor máximo permitido de tensión preconfigurado por el real decreo 253V y desconectar y estar constantemente haciendo conexiones y desconexiones de la red como que van ajustando el vertido del excedente en función del voltaje de la red y así no llegar a desconectar aunque no puedan verter todo lo que generan.
Sabeis Alguno algo al repescto o qué tipo de inversores son estos o Marca que lo este implementando.
Saludos A todos
- 29/06/2024, 15:14 #2Forero
- may 2021
Re: Sobretensión de Red En autoconsumo y Posible Solución
Cuál es tu inversor y que secciones tienes en la evacuación? Entorno rural o urbano?
- 01/07/2024, 06:21 #3Forero
- oct 2022
Mis inversores tienen esa opción, la llaman "LimByVg" o "Limitar por tensión de red".
Al activarla, cuando la tensión de red llega a 252V, baja la producción progresivamente para limitar el vertido hasta encontrar el equilibrio y mantener así la tensión y la producción.
Con esa opción desactivada, al llegar a 252V, da error de sobretensión de red y se desconecta durante 5 minutos, después, cuando la tensión vuelve a los valores normales, vuelve a producir (creo que así funciona la mayoría)
Mis inversores son de la marca Solis y la serie "mini", vamos: que son baratos, pero funcionan bien, por ahora no me han dado ningún problema.
- Ayer, 11:16 #4Forero Junior
- feb 2024
Nosotros tras mucho insistir conseguimos que nos bajaran un punto el trafo y ahora producimos con normalidad y vertemos sin problema y sin necesidad de tener que encender el termo o poner el aire acondicionado para bajar la tensión.
Normalmente en entorno rural, con insuficiente número de hogares que tengan un alto consumo eléctrico, red eléctrica antigua y vecinos con placas todos deseosos de generar muchos excedentes el tema de las sobretensiones tiene mal apaño, por que además son zonas ya de por sí con una tensión más alta que en las zonas urbanas y las distribuidoras no suelen querer solucinarlo, un compañero del foro comentó el otro día que ha tenido un efecto boomerang con su reclamación...,
Como comento nosotros con varios vecinos tuvimos suerte que el de la contrata de edistribucion de la zona nos resolvió el problema, vino varias veces a medir y en una de ellas midió más de 250 en uno de los contadores y por lo menos en nuestro caso ese era el parámetro que le sirvió para bajar el transformador.
