Resultados 1 al 15 de 15
    Kikojv está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Necesito vuestra opinión....
    Hola buenas.
    Novato total en fotovoltaica, y buscando info di con este foro en el cual he encontrado bastante información que me ha servido para dar el primer paso.
    Ahora necesitaría vuestra opinión sobre un presupuesto que tengo.
    La empresa que me lo ofrece es Eltex.
    Y sería:
    10 placas Huasun Himalaya G10 black serie bifocales 430w.
    Inversor SAJ H1 5kw (en principio me ponían el saj r5 pero he conseguido el híbrido sin coste adicional)
    Sin baterías pero con preinstalacion lista para si quisiera ponerlas.
    1 año de mantenimiento gratis.
    Precio total de 8000€ instalación y todo funcionando con IVA incluido.
    Ellos se encargan de gestionar ayudas del IBI 50% durante 5 años e IRPF del 40% del total de la instalación.
    Inicialmente me ponían como he dicho el inversor SAJ R5 de 3,4kw y 9 paneles de 430w. Pero finalmente por el mismo precio consigo el inversor híbrido y 1 placa más.
    Como lo veis??
    Por otro lado con 9 placas de 430w , el inversor de 3,4kw no era algo justo??
    Ahora que me ponen 10 placas, el inversor híbrido debería ser de 5kw??
    Gracias y saludos.
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Necesito vuestra opinión....
    Esa instalación se puede hacer por menos de 6000 euros y por algo menos si me apuras pero bueno, tampoco es cuestion de estresar las cosas.
    Ademas la desgravación se pide la del 60% por rehabilitacion energetica de edificio que tambien incluye las viviendas unifamiliares.
    un saludo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Salvo que tengas una cubierta reflectante (blanca, por ejemplo) es desaconsejable instalar paneles bifaciales.
    may 2021
    - El precio propuesto es prácitamente 2€/wp. Eso es un robo a mano armada. 6000€, como dicen por arriba, ya sería caro. Pero 8000€ es algo que debería poder denunciarse por estafa.
    - El que ofrezcan poner paneles "bifocales" es como el canario en la mina de los estafadores: ninguna instalación coplanar sobre tejado va a usar la bifacialidad, ninguna. Para eso, mejor hacer una barbacoa con billetes de 20€, por lo menos puedes hacer salchichas.
    - Lo del año de mantenimiento gratis (teniendo en cuenta que hay 3 años de garantia de instalación gratis) da a entender que a partir del segundo te van a cobrar por pasearse, hacer como que apretan tornillos y decirte buenos días.
    No sé si te ha quedado claro, pero HUYE CORRIENDO de esos tipos. Busca alternativas que no sean de la empresa de Curro Jimenez y su alegre cuadrilla.
    Última edición por Terminal; 28/06/2024 a las 10:01
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Disculpad mi ignorancia, pero ¿qué narices es un panel "bifocal"?
    may 2021
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Realmente se llaman bifaciales. He usado el término que ha puesto el que pregunta para no liarle más.
    Son paneles que aprovechan la luz difusa reflejada por el lado de atrás para producir tensión. Vamos, que no son opacos por atrás. En una instalación fotovoltaica sobre estructuras en el campo, pues puede tener su utilidad, aunque dudo mucho que compensen el gasto. En una instalación en tejado coplanar es directamente tirar el dinero: las tejas reflejan entre cero y nada de la poquísma luz que se cuela entre las placas.
    rgm.cr82 está desconectado Forero Junior
    may 2024
    acabo yo de firmar con Ebrosolar una instalacion con inversor huawei 6kw y 15 placas JA de 500w por 5400€.
    busca que hay mucho mas barato que lo que tienes y yo en mi caso Ebrosolar ha sido la mas barata de todas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Gracias, sé perfectamente lo que es un panel bifacial, y de hecho si te lees el hilo entero, verás que se los desaconsejo, salvo que tenga una cubierta reflectante.
    Estaba siendo sarcástico...
    nescofet está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    En mi opinión presupuesto altísimo, ahora hay muchos que por 5000€ y poco te lo instalan con mantenimiento gratis de un años, trámites y certificados energéticos incluidos. Nosotros nos las pusimos en Abril por 5.300€ y teníamos presupuestos peores por 8.000 y 9.000. De hecho ahora me están volviendo a llamar muchos por si al final no me las puse a coste muchísimo más barato que el que me dieron en Febrero y Marzo que es cuando estuvimos mirando precios.
    Otra cosa que me parece muy importante y que por lo menos yo no supe en su momento y me ha dado bastantes problemas es el tema de las sobretensiones, sobre todo si estás en zona rural con red eléctrica muy antigua o zona de chalets con vecinos ya con placas instaladas. Pregunta sobre todo al instalador que te haga la visita técnica, para que te hagan la instalación con la sección de cable más adecuada, no escatimar en esto, que el inversor no esté muy alejado del cuadro eléctrico por que también influye y que te miren el cable que va del contador al cuadro como está o si es de la sección adecuada también. Yo lo comento por lo menos para saberlo antes de firmar nada, porque muchos se llevan la sorpresa de las sobretensiones y los apagones de inversor, porque luego hay empresas que no quieren subir el umbral de parada del inversor hasta el máximo legal como le ocurre aun vecino mío que le salta a 240v y lleva un mes y medio produciendo 7kw al día en lugar de los 24kw teóricos que le prometieron.
    jun 2024
    Gracias a todos por vuestra opinión.
    He buscado algún presupuesto más y si, he encontrado alguno más barato y otros muy parecidos de precios, pero ninguno creo que ofrecía lo que esta empresa.
    Por ejemplo 30 años de garantía en materiales y además otros 30 años de garantía en rendimiento de placas.
    Además también ofrecen una garantía de instalación (no recuerdo el nombre que me dijeron) en donde si decido hacer una ampliacion de placas que conlleve un cambio de inversor de mayor capacidad, me descuentan el dinero del inversor retirado.
    Aún así, he conseguido que rebajen el precio a 7200€....
    Tengo que acabar de estudiar y decidir entre varios presupuestos todavía....
    Otra cosa, me dijeron que cada placa lleva un sistema que hace trabajar a cada una por separado, para evitar que si una tiene una bajada de rendimiento por tema de sombras o algo así, el resto también baje rendimiento. No se si eso tiene valor en la instalación que haya que tener en cuenta o no en el precio final....
    Algun forero ya te ha indicado que no te interesa, son vendemotos y por lo que te dicen poco proferionales.
    Todo son milongas para engancharte, no bases la eleccion en funcion de los años de garantia, aqui mas de tres ocuatro años es una eternidad y vete a saber donde estaran estos si los necesitas.
    abr 2021
    Cadiz
    Te dije menos de 6000 porque no se de que provincia eres, pero como bien indican por ahi. Hoy en dia se hacen instalaciones rozando los 1000 euros el kw en placas.
    un saludo y no me convence lo que te ofrece esa empresa y las supuestas ventajas que te ofrecen.
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    De qué zona eres? Varía mucho el precio por provincia. Las marcas son cuestionables y a ese precio te podrías montar dos instalaciones
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por Kikojv Ver mensaje
    Lo de las garantias, dudo mucho que esta empresa vaya a estar en activo 30 años.
    De hecho, muchas despues de este boom fotovoltaico que ha habido estan yendo a quiebra, entonces toda esa garantia que te ofrecen se desvanece.
    Te lo digo por experiencia propia.
    Busca un instalador que te de buen precio, que tenga experiencia y que no te venda motos de 5 ruedas, que saben perfectamente que cuando algo falle ya no estaran ahi para dar soporte de nada.
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Como ya te han comentado, quizá la empresa no esté abierta 30 años para darte soporte. Aún así, lo de 1 año de mantenimiento gratuito me hace sospechar una cosa: ¿los 30 años de garantía son sin ningún añadido o está condicionado a contratarles el mantenimiento "no gratuito" a partir del segundo año?.
    Los optimizadores en los paneles sí están bien en caso de que tengas sombras, para que un panel en sombra no te tire un string completo.
    De todos modos se te ve convencido con ellos, no todo es apretar en el presupuesto. Si conoces trabajos previos de ellos y han hecho una buena instalación, bien rematada, y te convence lo que has visto, pues adelante. A mi 1.000€ de ahorro si luego me tiran una canaleta por el medio de la casa en lugar de ocultar la instalación, no me compensan. Del dinero me olvido, de las chapuzas que tengo que ver a diario, no.
