Resultados 1 al 6 de 6
    ronaldmcdonald está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Badajoz
    Predeterminado Me han dado esta estimación para 3.500kWh anuales
    Buenas,
    Mi consumo en los últimos 12 meses fue de 3.500 kWh.
    Me están asesorando, y me dicen que me irá bien con 4 paneles.
    La estimación que me dan es que dos de sus paneles (dos panaeles producen 1kW cada hora) sirven en Extremadura para más de 1.800 kWh anuales. Así que con 4 paneles voy listo.
    ¿Veis correcta esta estimación?
    A mí lo que me preocupa es que el 55% de mi factura es consumo, y el 45% son el resto (impuestos, potencia contratada, etc. )
    ¿Tendría que subirme al doble para compensar ese 45% con excedenties)
    ene 2022
    Predeterminado Re: Me han dado esta estimación para 3.500kWh anuales
    Cita Iniciado por ronaldmcdonald Ver mensaje
    Buenas,
    Para mi se queda muy corto, no me molestaría en poner una instalación con 4 paneles. Yo pondría 3kW-3.5kW en paneles para autoconsumir todo lo posible. Si tu plan es vivir de los excedentes (siempre que lo siga permitiendo el mercado) pondría 5kW-6kW para vivir sin preocupaciones eléctricas.
    Antes de decidir nada haz cálculos. Pagar 0€ mola mucho pero si para ello has tenido que pagar 5000€ la broma no mola tanto.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    y la amortización da igual? Con lo que tu propones va a generar una 5000kw al año, su consumo es de 3500 por lo que siendo optimistas va a autoconsumir 2500kw.
    Aun asi 3500kwh a un precio medio de 0,15€kwh da un gasto anual en energía de 550€ anuales.
    Despues para el año sacamos un post donde diga que los excedentes lo pagan a precio de risa.
    nescofet está desconectado Forero
    feb 2024
    Yo coincido con el compañero, es muy poco, pero es que quizás también tu consumo es pequeño como para que te sea imperativo la instalación de placas dada la inversión que tendrías que realzar y el aprovechamiento que tendrías de la misma y que ello se reflejara adecuadamente en un ahorro suficiente en el recibo de la luz.
    Ten en cuenta que las placas solo producen el máximo al mediodía y no siempre pude coincidir con tu necesidad de consumo, el resto de tiempo o la producción está de subida hasta ese pico máximo desde que amanece o de bajada hasta que anochece. Luego están las nubes ocasionales, los días nublados, días de lluvia, el invierno que es cuando cae la producción en picado. Tienes que analizar también los consumos y lo que te consume más, por ejemplo una placa para cocinar o un horno ya te van a consumir más que lo que produces con 4 placas, o si tienes un termo eléctrico, o si pones el aire acondicionado o una bomba de calor, etc...
    En mi caso analizamos además del consumo anual, los consumos diarios y los consumos por hora para hacernos una idea que lo que consumíamos y la producción que necesitábamos para evitar lo más posible consumir de la RED y pese a ello no evitamos consumos de 3KW al día en primavera y ahora con el calor de 5-7kW porque por la noche sobre todo, pero también por las mañanas o por las tardes acabas consumiendo bastante porque son consumos inevitables (desayunos, comida del día siguiente, cenas, ver la tele, el niño con el ordenador, la consola, carga de teléfonos móviles, coche eléctrico, aire acondicionado o bomba de calor, etc...)
    Luego ya depende de uno mismo, yo por ejemplo con un recibo de luz inferior a 70-75€ al mes me hubiera pensado mucho la instalación porque como comentas la mitad son impuestos y con lo que reduces del recibo puede no compensar, ahí ya cada uno tiene que decidir según su situación personal claro.
    dic 2010
    pontevedra
    y el problema es que estas haciendo (y hay foreros que lo recomiendan) una instalación pensando en la compensación, cuando ya se esta viendo que cada vez los precio del excedente son mas bajos, y aun hay margen para bajarlo mas. Otro problema y gordo, es que NO puedas verter energía por problema de sobretensión, también esta proliferando este tipo de problema.
    Yo siempre lo he defendido, AUTOconsumo, es decir consumir lo que generas.
    feb 2024
    Correcto, otro problema muy habitual ahora y que nadie sabe de é hasta que le pasa, porque las instaladores no lo comentan, son la sobretensiones. Y que tienen difícil solución según la zona en la que vivas y la red eléctrica que tengas. Nosotros buscamos consumir toda la producción.
