Resultados 1 al 7 de 7
- 26/06/2024, 19:16 #1
- jun 2024
Ayuda presupuesto instalacion fotovoltaica
Buenas,
A ver si alguien puede ayudarme. Estoy en fase de pedir presupuestos y queria que me dierais opiniones de este que me han pasado que es el mas ajustado que tengo:
- 12 Módulos Fotovoltaicos Monocristalinos con potencia de 500 Wp Fabricante: - Canadian TOPBiHiku6 o similar
25 años de garantía de rendimiento y 25 años de garantia de material Certificados TUV y marcados CE
- Inversor monofásico con potencia de 6 kW
Fabricante Q.Volt HYB-G3 6.0 1P
10 años de garantía
- Energy Meter y sistema de monitorización
Precio 5408€.
Tambien me ofrecen con inversor Huawei SUN2000L-6KTL por 5980€, merece la pena?
Muchas gracias
- 28/06/2024, 13:10 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda presupuesto instalacion fotovoltaica
Ambos equipos necesitan baterias de alta tension, este tipo de baterias es muy caro, parece que tu instalacion seria sin bateria por lo que si en un futuro pretendes almacenar instalando bateria puede que te sea mas rentable un sistema a 48Vcc que te serviria igual y son mas baratos.
- 28/06/2024, 13:40 #3
- feb 2024
El precio está en lo razonable para el usuario medio, imagino que te incluirán los trámites, los certificados energéticos y un año o dos de mantenimiento y limpieza incluido.
El problema del Huawei es el que comenta el compañero, que si quieres poner baterías a posteriori son muy caras y creo que no se pueden poner de otras marcas.
- 28/06/2024, 14:06 #4
- jun 2024
Gracias por las respuestas. Mi idea es no poner bateria, la veo dificilmente amortizable y además mis consumos estan mas en las horas centrales del dia y muy poco por la noche. Otra pregunta a ver si me podeis dar vuestra opinión, ¿Creeis que tiene sentido poner alguna placa mas? Las placas son bifaciales que entiendo que daran un poco mas de potencia, pero supongo que no llegarán a los 6kw de maximo del inversor
- 28/06/2024, 18:30 #5
- may 2015
- cartaya
Se ve que has leido poco sobre posibles configuraciones de equipos de energia solar, cada equipo puede soportar un maximo de watios en placas que viene especificado en sius caracteristicas, y mientras no te pases de esa potencia (Wplaca) no se origina ningun problema ya que el equipo aprovechará unicamente lo que necesite para recargar bateria mas lo del propio consumo de la uttilizacion.
Al precio que hoy estan las placas y de tener espacio, es interesante instalar las maximas que el equipo admita ya que en invierno cuando el sol esta mas bajo baja la produccion y se agradece haberlo hecho.
Las placas bifaciales aprovechan la irradiacion que puedan estar recibiendo por ambas caras, esto no se cumple cuando estan colocadas coplanar sobre tejados, con lo cual si fuera asi es tirar el dinero.
- 29/06/2024, 15:22 #6
- may 2021
Los módulos son de una marca reconocida. El inversor ni me suena. Pide un Solax o un Growatt híbrido a 48V si piensas en batería.
- 01/07/2024, 07:03 #7
- jun 2024
Gracias por la respuesta. El máximo que acepta el inversor son 9kw, pero no se si merece la pena poner tanta potencia de placa, lo veo sobredimensionado
La instalación es en una cubierta plana por lo que las placas iran sobre una estrucutra para inclinarlas, por lo que supongo que en este caso si merecerá la pena
El inversor es del fabricante aleman qcells. Yo tampoco lo conocía pero son 500e menos que el huawei y ofrecen también 10 años de garantía... tu irias a por el huawei antes que este? Los que me comentas no me los han presupuestado. Gracias
