Resultados 1 al 7 de 7
    m4gn3to está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado Ingeteam 1play tl m y baterias
    Tengo un Ingeteam INGECON SUN STORAGE 1Play TL M 6kw y recientemente le he puesto baterías.
    La cosa es que no tengo vatimetro externo y como hasta ahora no tenía baterías tengo todas las cargas conectadas a la salida que pone "Grid" mi pregunta es:
    - ¿Tengo que conectar las cargas a la salida de cargas críticas?
    - Si hago eso ¿perderé el vertido de excedentes?
    ¿Alguno de los que tenéis este inversor con baterías podéis ver cómo está conectada la salida?
    Gracias!
    Trex está desconectado Forero
    mar 2009
    Spain
    Predeterminado Re: Ingeteam 1play tl m y baterias
    Yo aún no tengo baterias, te respondo lo que intuyo.
    Creo que al no tener watimetro le tienes me meter las cargas en la salida de criticas para aprovechar el watimetro interno. Creo que para gestionar los consumos usando batería es necesario saber cuanto se consume de la red para compensarlo desde la batería.
    Conectarlo todo en criticas tiene la ventaja de que puedes proteger de apagones (creo que hay que configurar algo en el ingeteam), y creo que tiene el inconveniente de que no puedes sumar la potencia de red a la del inversor.
    may 2024
    A qué te refieres con “sumar la potencia”??
    Ya he descubierto que tengo que enchufar la entrada de la corriente de la calle a la entrada del inversor y la casa a la salida de cargas críticas.
    mar 2009
    Spain
    Tego 4kW de potencia contratados, y el inversor de 6kW.
    Conectadas las cargas en GRID, y si el inversor puede dar los 6kW, o bien por FV o por batería o por combinación de ambas, puedes consumir 10kW sin problemas. Yo lo tengo así (3,45kW+6kW INGETEAM) y he consumido 9,2kW sin problemas.
    Si las cargas las conectas en BACKUP, por lo que me dijeron cuando lo instalé, no podrías pasar de los 6kW del inversor. Aún no lo he podido comprobar porque no tengo baterías.
    Cita Iniciado por m4gn3to Ver mensaje
    También podrías montar un medidor de consumo en la entrada. Ya que tienes la instalación en BACKUP podrías comprobar si lo que me dijeron es correcto metiendo cargas por encima de los 6kW...
    Otra cosa, que voltaje de batería tienes? Ya sabrás que el inversor está limitado a 66A en la zona de batería, con lo que la potencia de salida se limita si la batería tiene menos de 91V.
    may 2024
    Gracias!
    Probaré a colgar todas las cargas de la salida de Cargas críticas, así no me tengo que gastar los 100€ del vatímetro y además tengo protegidos mis servidores de apagones.
    Nunca he llegado a consumir más de 5KW así que el tema de sumar las potencias no me interesa mucho.
    Las baterías las tengo a 96v.
    A ver si una tarde de estas termino de pasar los cables que me faltan para dejarlo terminado y veo qué tal va la cosa.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Mejor mírate en la página del fabricante y revisa el esquema de conexión para backup.
    Si conectas todo el backup y se apaga el inversor te quedas sin suministro mejor poner un elemento para bypassear de red. Cargas así puedes seguir con suministro.
    may 2024
    Gracias por la idea
