Resultados 1 al 2 de 2
    Farah está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Dudas respecto a instalar microinversores enphase o hoymiles
    Buenas noches!
    Quiero instalar un sistema fotovoltaico para autoconsumo para un chalet de 400 metros en Madrid. Tengo tejado a dos aguas de pizarra y no tengo sombras.
    Después de pedir varios presupuestos y mirar por Internet, tengo claro que quiero poner unas placas buenas, Sumpower de 550 y microinversores.
    Mi consumo anual es de 10.600 kWH y quiero eliminar en lo posible el consumo de gas y utilizar las bombas de calor por conductos que tengo. Voy a poner un acumulador aerotermia o para el ACS. Por lo que me gustaría acercarme a una producción de14.000 KWH y tener excedentes. No me planteo batería física de momento.
    Me han propuesto dos tipos de microinversores: los IQ8 Enphase para 16 placas SUNPOWER 550 o los Hoymiles (5x4) para 20 placas.
    No sé cuál es la mejor opción porque hay quien dice que los enphase tienen limitada la potencia y no van a rendir las placas al máximo, solo 384 w, y el sistema de un micro para 4 módulos tampoco me convence.
    Cuál sería vuestra propuesta teniendo en cuenta que busco ahorro y amortizar la inversión en 3 años?
    Predeterminado Re: Dudas respecto a instalar microinversores enphase o hoymiles
    Los módulos de Sunpower con el apellido AC ya llevan un micro Enphase en su parte trasera de serie, y es un modelo creado específicamente para ese módulo en concreto. Y según su diseño, lo que se puede perder puntualmente por pico de potencia se compensa de sobra el resto del día. Además para los no AC ya está disponible el IQ8P-72-2-INT, con lo que los 384W no vale.
    https://enphase.com/es-lac/store/mic...-microinverter
