Aprovechar energía solar de casa en un local a 500 metros
Acabo de estrenar una instalación de 13 paneles y un inversor de 5kw y quisiera saber si es posible aprovechar energía solar de la casa donde tengo los paneles en un local a 500 metros, que es donde trabajamos. No me refiero solo a que me paguen excedentes sinó que se pueda aprovechar la producción directa de las placas tal cual (sin vender y luego comprar). Creo recordar que alguien me contó que era posible si el local estaba a menos de 2 kms (que es el caso). Y si es así, me gustaría saber con que compañías es posible y si se puede con SomEnergia que es la que más he mirado por ser una cooperativa que solo usa energías renovables y sin animo de lucro.
Gracias y saludos.
Re: Aprovechar energía solar de casa en un local a 500 metros
Tienes el mismo CUPS en ambas ubicaciones?? Si son distintos, comparten las 20 primeras cifras de la referencia catastral, y el mismo transformador de MT?? Según sea una u otra se pueden hacer distintas opciones.
Hola! Solo comparten las 7 primeras cifras y como puedo saber si comparten MT?
Muchas gracias por tu respuesta y saludos
Te comento, te lo había preguntado porque siempre la opción más beneficiosa es un autoconsumo compartido en red interior (para el cual han de cumplir estas tres condiciones: distancia entre las dos ubicaciones <2km, compartir en mismo trafo de MT, y compartir los 20 primeros dígitos de la RC). En este tipo de autoconsumo, la distribuidora te instala un nuevo contador de generación donde este la FV y se te descuenta la parte que consumas de la red según lo que produzca la planta y también acorde el coeficiente de reparto entre los dos CUPS (que se puede ajustar hora a hora para todo el año como se quiera). Además, si la FV genera más energía de lo que estas consumiendo en los CUPS, te compensan excedentes.
Por otro lado, si cumples al menos una de las tres condiciones, estarías en la modalidad de autoconsumo próximo a través de red, el cual es lo mismo que el anterior, pero no te compensan excedentes, y si produces más de lo que consumes, se lo regalas a la distribuidora.
Te adelanto que para cualquiera de estas dos modalidades hay que hacer un trámite que tiene su miga y no es lo que se diría rápido (por mi experiencia 5-6 meses con ide). Hay solicitar el punto de acceso y conexión, decir que tipo de autoconsumo quieres hacer, subir la documentación al expediente, pagar las tasas, coordinar trabajos con la distribuidora, que ellos te instalen el contador de generación... Además, realizar en trámite no te garantiza que te puedan dar en punto de acceso, que es muy raro que te lo denieguen sí, pero no te asegura que te lo den.
Lo más rápido, que podrías tener en una o dos semanas, pero creo que comentas que no querías hacer, sería una batería virtual con alguna comercializadora y compensar lo de la 1ra factura en la 2da. Y te ahorras trámites y dolores de cabeza.
Si, por lo que dices solo cumplo una de las tres y por tanto no creo que valga la pena y más si hay mucha movida de papeles, que ya estoy saturado con la construcción de la casa. "Hacer una batería virtual con una comercializadora y poder compensar lo de la 1 era factura en la 2da". Esto como funciona? Que diferencia hay con vender excedentes? Perdona pero estoy muy verde, si en lugar de contestar me quieres referenciar algo, te lo agradezco igualmente
Para compensar excedentes de un suministro en otro lo primero que debes hacer es tener ambos en la misma comercializadora.
Lo que viertes a la red (excedentes) se utilizará para compensar importes de la factura en función del precio al que te paguen el kWh. En dinero
En general, compensas el término de energía (consumo) y el término de potencia (fijo) con los excedentes.
Hay alguna comercializadora que compensa kWh consumido x kWh vertido, pero son las menos. Si la compensación es kWh consumido a kWh vertido, ahí si podríamos hablar de Batería Virtual.
Si después de compensar todo lo compensable te sobran excedentes, el dinero lo acumulas en "monederos" o huchas virtuales.
Y eso que acumulas (no gastas en el primero), es lo que podrías utilizar para compensar el segundo suministro.
Ok, creo que lo voy entendiendo. Me he estado mirando la opción de SomEnergia. Si tuviesen batería virtual ya sería ideal... Así de entrada, me llama que sea sin animo de lucro y que saquen todo de renovables. Si me dais opinión estaré muy agradecido
Gracias y saludos
La mejor opción es que uses algún simulador y veas que comercializadora te resulte mejor.
Dependiendo de las rutinas/horas de los consumos, la diferencia puede ser importante entre unas tarifas u otras.
Este https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/ es una herramienta muy, muy buena.
