Resultados 1 al 7 de 7
    isavanrell está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Factura endesa con bateria virtual
    Alguien me puede explicar por qué en la factura de endesa me cobran el saldo destinado a batería virtual? A alguien más le pasa? Gracias
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado Re: Factura endesa con bateria virtual
    Sí, es normal que se haga así. No te van a regalar saldo desde su bolsillo.
    Pero no lo tienes que pagar desde tu cuenta. Se paga desde lo que tenías de excedentes en la misma factura, en vez de tirar este importe a la basura, como sería el caso sin tener la batería virtual. Así que no te cuesta nada.
    jun 2024
    Como que no lo tengo que pagar de mi cuenta? No lo entiendo, es dinero que se me debería guardar en la batería virtual y me lo estan cobrando en vez de guardarmelo
    may 2023
    Si la posición se llama "Saldo destinado a la Batería Virtual" es que te lo guardan en la batería virtual.
    Lo dicho, no te lo están cobrando de tu cuenta. Se descuenta del importe de los excedentes que has tenido en el mes. No te lo van a regalar.
    jun 2024
    Creo que no me estás entendiendo.Es que no sé como colgar una foto.El saldo destinado a la batería virtual me lo están cobrando, cuando es una cosa que se tiene que guardar para los meses siguientes.
    may 2023
    No será como esta factura?:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post479262
    35,83€ Saldo destinado a Batería Virtual.
    Se guardan los 35,83€ en la batería virtual y se pagan de los -59,89€ Compensación excedente, así que no lo cobran de la cuenta.
    josedagil está desconectado Forero
    mar 2023
    Hola Compi.
    Tal como te dicen está tratado y explicado en este post:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...-entienda.html
    A mi me pasó lo mismo y al final se entiende.
