- 02/12/2005, 12:33 #1
- nov 2005
Cálculo del PR con Sunbird
Utilizando los datos de
http://sunbird.jrc.it/pvgis/pvestfra...=en&map=europe
Me da a a elegir el tipo de panel, la potencia pico instalada y el Factor de Rendimiento PR, ángulo de inclinación y orientación.
Mi pregunta es: en el PR incluye las pérdidas por temperatura de la célula o ya las tiene en cuenta al decirle que el panel es de silicio cristalino?
- 23/12/2005, 11:59 #2
- nov 2005
Cálculo PR con sunbird
Arriba a la derecha, escojo la aplicación PV Estimation.
Me pide que especifique la tecnología del panel, y el estimated performance ratio, la pregunta era si en esa estimación de PR debo incluir las pérdidas por temperatura en el panel de silicio, o ya se contemplan por haber elegido panel de Crystalline Silicon.
Felices fiestas a todos.
- 23/12/2005, 13:13 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Literalmente tomado de la web:
"The performance ratio is the ratio between the power actually output from the entire PV system to the electricity grid and the power that would be produced if there were no losses due to high module temperatures, shading effects, losses in cables and losses in the power inverters. For systems with really good matching between the array and the inverters and no shading problems, a ratio of 0.8 can be expected. For smaller systems with perhaps less optimal inverter matching the ratio should still be in the 0.7 to 0.75 range. If the web application can calculate the losses due to temperature effects (right now only for crystalline silicon modules) you must instead input the expected losses in cables and the inverter. We have put a default value of 15%. If you have a very efficient inverter this figure can be reduced"."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
