Resultados 1 al 5 de 5
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Predeterminado Problema con voltaje max DC
    Buenas.
    He terminado una instalación residencial de autoconsumo con 20 paneles Hyundai de 440Wp Voc=43.7V Vpmax=36.3V
    El inversor es un Deye monofásico de conexion a red de 8Kw que admite 600Voc por mppt y una banda de voltaje de trabajo 90-550V. El segundo mppt admite dos cadenas de 13A.
    El caso es que he instalado 5 paneles en el tejado nordeste y 15 en el tejado suroeste en dos series de 5 y 15 paneles. El problema es que el inversor se para por sobrevoltaje de entrada DC, como es lógico (los 15 paneles superan los 600v). En principio la solución pasa por dividir la cadena de 15 placas en dos. Pero quedarían desiguales de 8 y 7 y por tanto de voltajes desiguales. Sabe alguien si en esta situación el mppt trabajaría con voltaje incorrecto perdiéndose rendimiento en ambas series?
    Predeterminado Re: Problema con voltaje max DC
    Tendrias que indicar el modelo exacto del hibrido al que te refieres, pues no me cuadra ni la tension maxima de FV (600Vcc) ni el rango de trabajo de los MPPT (90-550Vcc) que nos indicas con los modelos que he consultado, yo no he encontrado la ficha tecnica de ese posible modelo
    Deye tiene modelos de 1 solo MPPT y de 2 MPPT's, con 1 o dos entradas de FV cada uno, habiendo modelos que el 1er MPPT tiene dos entradas y el 2º una e incluso dos, quedando bien especificado en la ficha tecnica la intensidad y la potencia maxima que admite cada una de ellas pues en algunos difieren los valores del segundo MPPT.
    Esas placas que indicas tendran 12.12Amp, con lo que la entrada del MPPT al que asocies la serie debe permitir ese valor. fijate bien que valor tiene pues la Icc es algo mayor
    Referente la tenson maxima de enrtrada del campo solar hay que tenerlo muy en cuenta para no sobrepasar el valor establecido que es a 25ºC, dejando el margen correspondiente segun el parametro 'Temperature Coefficient of Voc(ß_Voc)' ya que la tension sube cuando mas baja la temperatura
    Si dispones de un MPPT con dos entradas puedes conectar dos series, una a cada una de las entradas de ese MPPT, siempre respetando tension maxima (Voc) que resultaria para la temperatura minima que pudieras tener en tu ubicacion caso de poner la serie con mas placas, y que la intensidad maxima no supere en cada una la Imp de la serie (12.12A mp).
    Con el modelo en concreto de tu equipo podriamos determinar si los valores que obtienes son los adecuados tanto de intensidad como de tension de arranque de los MPPT, pues esa serie de 5 paneles podria estar muyal limite
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Gracias por tu respuesta.
    El inversor no es híbrido sino de conexión a red simple. He consultado en la web de Deye y diría que es este: SUN-8K-G02P1-EU-AM2
    En la etiqueta que trae a un costado el inversor indica Voltaje max en abierto 600v y hata 550v opera el mppt.
    El mppt2 tiene dos entradas físicas. Sospecho que deben estar internamente unidas en paralelo por lo que si conecto dos cadenas de placas de diferente voltaje se perderá rendimiento. Entiendo que sería como paralelizarlas en el tejado
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    Te recomiendo verificar las especificaciones del inversor con el SAT del fabricante, pero lo más probable es que sea com indicas, que los strings estén conectados en paralelo.
    Aunque algunos inversores avanzados pueden manejar strings con voltajes ligeramente diferentes en el mismo MPPT, esto generalmente se aplica a diferencias menores. La diferencia de voltaje entre 8 y 7 paneles es significativa y el MPPT puede no ser capaz de optimizar ambos strings eficientemente.
    ene 2022
    Como te indican, el inversor tiene 2 MPPT y uno de los MPPT tiene para dos cadenas. Obviamente el voltaje de cada cadena conectada al mismo MPPT debe ser el mismo. Tendrías que tener dos cadenas iguales añadiendo o quitando un panel (7+7 / 8+8).
