Resultados 1 al 8 de 8
    asis2k está desconectado Forero
    sep 2022
    Predeterminado ¿Cuánto es lo máximo que puedo exportar a la red?
    Estos son los datos que están registrados en mi distribuidora:
    potencia mxima baja tension 5.75 kW
    potencia adscrita de extensión 9.2 kW
    potencia generación global 4 kW
    y mi potencia máxima contratada está en 4,6kW
    Si mi inversor es de 4000W, y tengo 3600W en paneles, bien. Pero que pasará cuando añada más paneles y tenga 6000W, que lo haré en pocos días... por ejemplo:
    - Si consumo 0W en un momento dado y genero 4000W, exporto 4000W a la red, eso estaría claro, no tengo dudas.
    - Si consumo 0W y genero 5000W, ¿cuánto exportaría a la red? ¿el inversor solo exportaría 4000 o lo vertería todo? (DUDA 1)
    - Si consumo 2000W y genero 5000W, y la batería estuviera al 100%, ¿consumiría de la batería y los 5000W los vertería? (DUDA 2)
    Según los datos de mi distribuidora, en mi caso en particular, ¿mi límite de consumo es el mismo que el de vertido? ¿el corte de potencia del contador influye en el vertido? (DUDA 3) Es decir si mi contrato es de 4600W (en valle) esto ¿es lo máximo que puedo verter,? o solo se tiene en cuenta este límite cuando es consumo? No entiendo que es la potencia máxima baja tensión y la adscrita. (DUDA 4)
    Son varias dudas, lo siento....
    ene 2022
    Predeterminado Re: ¿Cuánto es lo máximo que puedo exportar a la red?
    Cita Iniciado por asis2k Ver mensaje
    El límite de exportación son 4kW (potencia de generación del inversor).
    sep 2022
    Entiendo. Gracias por tu respuesta.
    Pero es un ejemplo, ¿podría estar generando 6000W y de ahí usar 1000W para el consumo en la vivienda y 4000W de vertido? Y los 1000W que sobran no irían a ningún sitio. Pero el inversor estaría gestionando 5000W...
    O no, solo gestiona 4000 y de los 6000 perdería 2000?
    EL inverssor no gestiona, PRUDUCE, y en tu caso si su capacidad maxima de producion es 4000W, esto es lo maximo que puedes disponer para el consumo y exportacion.
    Creo que lo que te puede confundir es si el regulador de carga (Wcc) puede aportar mas de esos 4000Wca, en este caso ese exceso, que es en corriente continua, lo que hace es recargar bateria si fuera una instalacion con bateria y esta no estuviera completamente cargada.
    Como bien te indica 'midadami' lo maximo que puedes exportar serian 4000W, y esto en el caso que no tuvieras ningun consumo en la casa ya que los consumos restarian.
    sep 2022
    Perfecto muchas gracias por la aclaración.
    Me quedo con que máximo solo podré exportar 4kW.
    Y si lo he entendido correctamente, al tener baterías, podría en un momento dado generar, por ejemplo, 5000W, y si no hubiera consumos vertería 4000W a la red y esos 1000W sobrantes el inversor los usaría para cargar la batería si fuera necesario, si no, los perdería.
    ene 2022
    Depende del inversor y sus especificaciones. Generalmente un inversor hibrido (o de red) de 4kW significa que el máximo de potencia que puede transformar de continua a alterna es 4kW. Lo máximo que va a generar en CA ese inversor en un cualquier momento dado son 4kW.
    Lo que generalmente ocurre es que si a un inversor hibrido de 4kW le metes 6kW en paneles solares, podría generar 4kW en alterna y por ejemplo 1kW en continua (para cargar la batería). En este caso estaría generando 5kW pero solo 4kW son generación en alterna.
    Esta situación depende como indicado de las especificaciones del inversor dado que solo ocurrirá si no hay ningún aspecto que lo impida.
    sep 2022
    Perfectamente explicado y perfectamente entendido.
    Si, en mi caso es un inversor híbrido, Huawei 4KTL. ¿Y habría alguna forma de dirigir el sobrante de continua que pudiera generarse para alimentar otro inversor? Es solo curiosidad.
    sep 2022
    Una vez ampliada mi planta FV con inversor de 4kW Huawei confirmo que el máximo que produce son 4400W para ser exactos, eso es lo máximo que te deja la aplicación y lo que realmente estoy produciendo actualmente con 14 paneles y 6000W instalados. A parte dispongo de batería 5kW.
