Resultados 1 al 7 de 7
    montoroto está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Nueva instalación de 12 Kw Casa unifamiliar.
    Buenas tardes a todos.
    Me gustaría instalar placas fotovoltaicas para rebajar el consumo de luz, pero ya he pedido 6 o 7 presupuestos y cada uno me vende lo suyo y casi nadie acierta con otro.
    En mi casa, instalación trifásica, tenemos una potencia contratada de 8,4 Kw ( el pico máximo esta en 8 Kw) con un consumo de unos 12.500 Kwh al año (es todo luz, nada de gas). Contamos con aerotermia (Panasonic Aquarea suelo radiante y refrigerante, ACS), ascensor, piscina etc. Es una casa grande, aunque no se si para ese consumo porque aunque son 3 plantas solemos vivir solo en una y solo en esa conectamos la calefacción/refrigeración. Los meses de caldera (frio y o calor) consumimos unos 1.200 Kwh al mes y cuando está apagada (entretiempo) igual baja a 300 o 400 kwh. La orientación de mi tejado es este - oeste, por lo que irían a dos aguas las placas y la residencia se encuentra en el sur, en Jaén. Actualmente, con una tarifa a un precio de 11 o 12 céntimos el Kw pagamos unos 240 € de luz cada mes gordo.
    Lo que más me ha convencido para mi consumo es una instalación con inversor híbrido Huawei 12KTL M5, con 20 placas AIKO ABC de 600W a un buen precio a mi entender.
    En un futuro barajaríamos la posibilidad de instalar alguna batería si sigue la tendencia de precios a la baja de estas y bueno también intentar aprovechar la subvenciones que quedan en Andalucía si conseguimos rebajar la eficiencia energética en el consumo un 30% ( no se si esto es posible solo con placas, unos instaladores me dicen que si y otros que me olvide)
    Me gustaría contar con vuestras opiniones para la demanda de mi casa, a grandes rasgos, si veis que es una instalación acorde a mi demanda, me faltaría, está sobredimensionada o que pensáis, ya que a estas alturas y las ganas de cada comercial por vende, recurro a vosotros para pediros consejo.
    Muchas gracias y un saludo!
    lluism está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Girona
    Predeterminado Re: Nueva instalación de 12 Kw Casa unifamiliar.
    Yo, para una instalación parecida, a dos aguas, funcionando desde el 2022, me he decantado por un inversor Fronius que tiene dos strings, uno para cada lado y me va muy bien. El año pasado le puse una batería para las puntas de consumo y estoy pagando una media de 35€ al mes
    abr 2024
    Cita Iniciado por lluism Ver mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta. Este también estaríamos hablando de dos strings, uno para cada lado. Tenías un consumo parecido? Me planteo lo de la batería pero quizás más adelante. Si me aprueban la subvención, quizás cuando me la paguen la terminaría invirtiendo en una batería. Cada vez están más asequibles y de mayor capacidad. Y antes de la batería, solo con placas, cuanto conseguiste bajar tu factura? Que tienes más o menos instalado tu? Muchas gracias.
    abr 2021
    Cadiz
    Ahi va mi consejo....
    El primero es evidente, dejate de inversores que superen los 10kw porque te metes en mas burocracia por no decir que no lo necesitas porque no consumes como para ponerlo.
    A un inversor de 10kw y a dos aguas puedes ponerle hasta 24 placas de esas AIKO. Eso te daría unos 18.000 kwh al año que estaría bien pues soy partidario de sobredimensionar hasta un 50% del consumo para que los excedentes colaboren a bajar la factura que en tu caso es casi imposible por pagar una barbaridad en potencia.
    Lo segundo es calibrar una bajada de tensión en potencia diurna y dejar la alta en la nocturna.
    un saludo y no pongas mas de 10kw.
    abr 2024
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Buenos días photoambar y gracias por tu respuesta.
    Una cosa que no me ha quedado claro. Si pusiera las 24 placas que comentas, y hablamos de unos 18.000 kWh al año más el excedente que pueda generar, a que te refieres que sería casi imposible bajar la factura? Sobre todo, con la instalación de todo esto busco el máximo ahorro y hacer una instalación adecuada a mi consumo o al menos ahorrar lo máximo.
    abr 2021
    Cadiz
    Una instalacion a dos aguas de unos 14kw en placas con inversor de 10kw te generan al año unos 18.000 kwh de energia que sería el total que genera el sistema durante las horas de sol.
    Si gastas unos 12.000 kwh al año, eso incluye las horas nocturnas. Cada casa es un mundo pero podemos suponer, siendo generosos, que autoconsumiras unos 9000 kwh de las placas con lo que te quedaran otros 9000kwh en excedentes que cuando te los paguen al precio que tengas contratado tendrán que sufragar el coste de los 3000kwh que te faltan por pagar mas el coste de un precio fijo en potencia que en el caso de 8kwh es muy alto.
    Tu factura quedaría tocada de muerte en el buen sentido pero veo dificil que con esa potencia y usando baterias virtuales puedas conseguir factura 0 todo el año.
    Muchos meses si, pero todo el año no.
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Cita Iniciado por montoroto Ver mensaje
    Por el nombre pensaba que eras de Montoro (Córdoba). Aunque estamos cerca.
    Ya te digo que sí, con el Plan Ecovivienda, línea 3, puedes llegar a obtener del 40 al 80% de subvención de la instalación. Y con esa instalación vas a llegar.
    Como bien indica Photoambar, con una instalación a dos aguas no hace falta igualar la potencia en paneles con la del inversor. A partir de 10 kW, tiene otra tramitación, que sobre todo te va a afectar a la hora de obtener la Declaración Responsable para la instalación del ayuntamiento. Porque la legalización en el PUES no te va afectar a ti directamente.
    No tengo nada en contra de Aiko, pero se suelen justificar estas marcas con ser Tier 1. Usa el Scorecard de PVEL (Kiwa) para comparar módulos y ver qué tests han superado y cuáles no.
    Si quieres algún presupuesto más, aquí estamos.
