Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Duda de bateria.
- 28/05/2024, 17:10 #1
- feb 2024
Duda de bateria.
Hola a tod@s, recién iniciado en el mundo fotovoltaico, y por el momento encantado, os pido consejo.
He comprado una bateria Dyness A48100.
Creéis que será suficiente y que aguantará los días nublados y las noches para una casa que tiene
1 aire acondicionado.
2 televisores
2 frigoríficos
1 lavadora.
1 microondas
- 28/05/2024, 18:04 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Duda de bateria.
Es una instalacion aislada de la red?
- 28/05/2024, 18:06 #3
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
- 28/05/2024, 18:22 #4
- feb 2024
Gracias por contestar MLC Y Quadro,
Si estoy conectado a Red, ya coloque 10 placas, inversor ingeteam y ahora he decidido colocar una bateria de 48v y 100 Ah.
- 28/05/2024, 19:48 #5
- dic 2010
- pontevedra
- 28/05/2024, 21:12 #6
- feb 2024
No lo hago como ahorro, sino que poco a poco poder disponer de mi propia energía.
Y desengancharse de los Galán y cía.
- 28/05/2024, 21:19 #7
- dic 2010
- pontevedra
Es tu opinión y es respetable, y es tu decisión.
Desde luego que yo prefiero vivir con lo mejor de cada mundo. Para mi es una tontearía gastarse un dinero para tener energía eléctrica y tener el cable de corriente en la calle, porque al final siempre tendrás que hacer uso de ella, y yo no gano nada, ni pierdo nada comprando mas o menos energía a Galán, lo que mas me importa es no gastarme dinero, para así gastarlo en otros placeres, y a mi no me da placer pagarle menos a Galán, jajajaja
- 29/05/2024, 08:34 #8
Para intentar responder a tu pregunta voy a hacer una estimación de lo que podrían consumir los electrodomésticos que relacionas aunque no indicas ni condiciones de uso ni climáticas ni especifaciones así que esto es todo a ojo de buen cubero:
1 aire acondicionado 300W *10h =3kWh
2 televisores 2*100W*4h=0,8kWh
2 frigoríficos 2*50W*12h=1,2kWh
1 lavadora 300Wh por ciclo= 0,3kWh
1 microondas 800W*0,25h=0,2kWh
Total consumo 5,5kWh.
La batería que mencionas tiene una capacidad útil suponiendo una profundidad de descarga del 80% de 0,8*4,8kWh= 3,84kWh.
Recuerda que estos 3,84kWh los has de generar durante las horas de sol y se restan a tu producción.
En cuanto a amortizar la batería: Supongamos un precio de 10c/kWh en tarifa nocturna y que la batería te cuesta €1300.
Para amortizarla tendrías que consumir €1300/(0,1€/kWh)= 13000kWh de la batería. Sabiendo que diariamente dispones de 3,84kWh de la batería, tardarías 13000kWh/3,84kWh/día= 3385días=9,27años en amortizarla.
Todo esto si la producción te permite cargar la batería CADA día durante esos 9,27 años.
- 29/05/2024, 08:45 #9
- feb 2024
Gracias Nikbry, es lo que quería saber,
Tenía el gusanillo de entrar en el mundo de la fotovoltaica y me vine arriba, y a día de hoy estoy encantado, se que es una inversión al principio, pero es como plantar un árbol, lo compras, lo plantas, lo abonas, le haces los tratamientos adecuados y la satisfacción que te da de recoger los frutos es la caña.
- 29/05/2024, 09:41 #10
- oct 2022
Si te apetece hacerlo, hazlo. Yo me gasto mucho más dinero en chorradas y la batería la puse sólo porque me apetecía.
Pagué la mía muy cara (Huawei), y en un principio no contaba con las ayudas, pero entre estas que al final han llegado, el dto. del IBI, la desgravación en el IRPF por mejoras energéticas, lo que me he ahorrado en la factura mensual por la compensación de excedentes, etc. en poco más de dos años tengo todo prácticamente amortizado. Ahora estoy pensando en comprar un tercer módulo de batería, que con los precios actuales de la compensación voy a tardar mucho en amortizar, si es que lo hago, pero me apetece comprarla independientemente de lo que ahorre cada mes.
- 29/05/2024, 10:08 #11
- feb 2024
Ya me había entrado una congoja por haberme precipitado con la compra de la batería, pero lo que dices tu, entre una cosa y otra con lo mio hago lo que quiero.
- 29/05/2024, 13:56 #12
- may 2023
Si te descargas el archivo de tu consumo de tu distribuidora, puedes cargarlo aquí:
https://www.simuladorfacturaluz.es/a...-csv-consumos/
Puedes elegir la fecha que quieras y te mostrará tu consumo.
- 29/05/2024, 15:23 #13
- dic 2010
- pontevedra
hay que ser un poco coherente.
La teoría son esos años, ahora súmale TODO lo que no se ha incluido, muchos días que no cargara, degradación de la batería, por lo que cada tienes menos potencia, añadir el precio de la instalación, protecciones, sobrecoste del inversor/cargador, y con unos datos mas ajustado a la realidad, añádele por lo poco 3 años mas. Ahora súmale la incertidumbre de que ningún aparato se rompa, que NADIE cuenta con ello. Con datos mas reales te encuentras si tienes suerte, tu batería aguante lo suficiente para compensar el costo
- 29/05/2024, 15:32 #14
- 30/05/2024, 09:45 #15
- feb 2024
Estamos en una urbanización en la cual nos cobran a 0,52 kwh.
Se que es una barbaridad, pero.... es lo que hay, por eso he mirado lo de la batería.
- 30/05/2024, 11:52 #16
- oct 2022
Nos vas dando info con cuentagotas... no entiendo que no puedas contratar al precio que más te convenga, pero si pagas a 0.52 se va a amortizar más rápido, obviamente.
Aún así, como te dije, yo la tengo sólo por el gustazo de tenerla. Igual que compro otras cosas que no tienen justificación económica, sólo porque me apetece. Ya la has pagado, ahora a disfrutarla.
- 31/05/2024, 19:53 #17
- nov 2013
- murcia
No tienes que restar estos 3,84kWh de la produccion ya que se almacena.(*)
Consumo 5,5kWh. Es lo que tiene que generar como minimo tu campo solar (+el consumo del inversor). Sea 6,5kWh
Este calculo esta troncado, y tiene poco sentido.
Tendria que hacer todo el contrario:
Consumir estos kWh de bateria en las horas mas caras, y si necesario, (para compensar una instalacion infradimensionada), cargar de noche a 10cts. Eso en tu ejemplo.
Si cogemos el PVPC, por ejemplo, hay horas (de las 18 a 22) donde las tarifas oscilan entre 18 y 25cts, y mas.
Y horas de noche a 7cts, y menos.
Si coges la diferencia entre el mini y el maxi, hay 18cts de diferencia, y eso remata la amortizacion en unos 4 años.
Sin olvidar que hay temporadas donde la luz sube al cielo. Las tarifas, las cambian a su antojo.
Tener una bateria es un comodin, para no estar (tanto) a la merced de las electricas.
Aislarse totalmente de las electricas, no creo que sea buena idea. Aunque de fijo (sin consumo), pago mas de 11€ cuando en 2023 pagaba 7€. Son muy listos...
Con una instalacion de autoconsumo, lo que no consumes instantaneamente, lo viertes a la red, y te compensan a 5cts? y te cobran 25cts.
Si a un momento, tienes un consumo instantaneo de 5kW, y la placa solo te da 2kW, la diferencia...a sacar de red, .
(*) Con 4 placas de 550w y 5,5kWh de consumo, tendria bastante hasta en invierno. Mas coloca, mejor.
- 31/05/2024, 20:05 #18
- dic 2010
- pontevedra
Cuanto conoces que teniendo placas solares estan en el mercado regulado? Esos datos no sirven para nada.
EL calculo mas correcto es coger la tarifa mas económica que tendría cualquier persona que no tenga paneles solares, porque eso es lo que pagas sin tener una instalación.
Lo que tu propones es lo que propones mucha gente, escogen tarifas caras para demostrar que la instalación sale rentable, pero eso es engañarse a uno mismo
- 31/05/2024, 20:42 #19
Los consumos no tienen potencias suficientes para flexibilizar y concentrarlos en unas horas concretas como sugieres. El mayor consumo es el de una unidad de aire acondicionado. En las horas nocturnas va a tener que utilizar la batería sí o sí, ya que durante el día no va a haber forma de consumir la producción + batería.
El modelo que planteas no se ajusta a la realidad.
En el año 2023 en PVPC la media de horario valle nocturno fue de 6c/kWh, así que aunque en las horas de 18-22 esté más alto asumir una media de 10c no es tan descabellado.
Tampoco olvides que mis cálculos pretendían ilustrar cómo se podía calcular tanto el consumo como la amortización de una forma muy sencilla y aproximada, ya que quien inició el hilo dice ser un principiante.
Lo suyo sería modelizar el caso concreto con todos los parámetros relevantes.
De todas formas al pagar el kWh a 52c como nos indica, la amortización será rápida, así que toda está discusión es fútil.Última edición por nikbry; 01/06/2024 a las 05:39
- 01/06/2024, 06:11 #20
- abr 2021
- Cadiz
Madre mia lo que aguanta el papel.....
Salvo el caso de pagar la luz a 52 centimos que es un disparate la bateria no se amortiza.
Al hacer la amortizacion a lo bruto no se nos puede olvidar descontar lo que perdemos por el cobro de los excedentes que dejamos de ingresar por cargar la bateria. esos 13.000 kwh los dejamos de cobrar como excedentes que a un precio de 5 centimos serían entre 600 y 800 euros de ahorro depende de si interviene el IVA o no. Y eso es la mitad de lo supuestamente ahorrado por lo tanto la amortizacion se nos va a mas de 20 años..........y eso siendo generoso porque ahora no está la cosa muy a nuestro favor y hay tarifas que pagas la luz a 10 centimos y los excedentes te los pagan a 8 centimos.
Resumiendo....a la hora de calcular la amortización de una bateria nunca se nos debe olvidar descontar los datos del uso de las baterias virtuales y cobro de excedentes.
un saludo.
un saludo.
- 01/06/2024, 10:47 #21
- may 2023
Lo de los excedentes y de las baterías virtuales es muy imprevisible. El precio de los excedentes debería ser más o menos igual al precio OMIE https://www.omie.es/es/spot-hoy . Es lo que pagan las comercializadoras para comprar electricidad. Este precio estaba entre 8 y 10 ct/kWh hasta el 20 de octubre 2023. A partir de allí empezó a bajar. A partir de 20 de febrero 2023 se desplomó hasta llegar a precios negativos.
Si de momento algunas pagan los excedentes a precios más altos que 4 ct/kWh es porque lo están compensando con precios mas altos de kWh de consumo y de la potencia. Pero a largo plazo no creo que puedan mantener los precios tan altos de excedentes.
Lo normal es que los excedentes estén a unos 7 ct/kWh menos que el kWh de consumo. Las tarifas que no lo tienen así, no son sostenibles a largo plazo o tienen otras partes de tarifas demasiado caras.
- 01/06/2024, 11:04 #22
- dic 2010
- pontevedra
Recuerda que el mercado electrico gran parte de la energia no va a subasta, son precios cerrados de antemano. Una compañia puede venderte la energia a 0,15€ kwl y ofrecerte los excendente a 0,08€ kwh, pero ellos tienes cerrado un acuerdo de compra de energia con X plantar generadoras de 0,08€ kwh
- 01/06/2024, 11:23 #23
- may 2023
Claro. Pero eso no hace más que retrasar los efectos del mercado. Si el mercado está a 0,11 €/kWh no hay manera de que vendas a clientes nuevos o hacer una prolongación a existentes a 0,15 €/kWh. Octopus bajó los excedentes ayer de 0,08 a 0,06 €/kWh. En la subasta o por otro camino, nadie se escapa de adaptarse a los precios de mercado tarde o temprano.
- 01/06/2024, 18:46 #24
- abr 2021
- Cadiz
la energia sube y baja, pero el coche electrico llega para quedarse y los que crean que van a recargar gratis lo llevan claro.
- 01/06/2024, 19:33 #25
- dic 2010
- pontevedra
