RUIDO ANÓMALO DESDE TRANSFORMADOR REDUCTOR
Buenas,
Tengo una instalación fotovoltaica de aprox. 2200 paneles, con 4 inversores con salida a 800V, conectados a un transformador reductor de 800V a 400V, al poner en marcha la instalación, se presenta un ruido muy fuerte cuando hay inyección de potencia desde el transformador a la red, la temperatura es normal, la frecuencia de los equipos es 50 Hz, el cableado estaría bien en teoría. Al consultar con el fabricante del transformador nos hablan de la posibilidad de que haya exceso de armónicos, lo cual estamos por comprobar con analizador de redes. Por otra parte, el fabricante del inversor comunica que no se suelen usar inversores FV en transformadores reductores. No tenemos muy claro el porqué del ruido.
¿Alguno de ustedes puede aportar información al respecto o algún caso similar?
Que inversores has utilizado?
Si generan en un bus de AC de 800v sí que están pensados para colocarle un transformador que sea elevador a 13,2 /20 / kV o reductor no debería afectar. Pero en cualquier caso habla con el fabricante de los inversores que te asesorarán.
