SOLARMAN Y SHELLY EM discrepancias medidas
Buenas he instalado un medidor Shelly Em en mi planta solar conectado tambien por otra pinza a la entrada de corriente de mi casa y las medidas de la fotovoltaica en solar man y el shelly varian bastante...por ejemplo solarman 600w y el shelly mide 800 o a veces mucho mas...he medido el total del dia y varian bastante por ejemplo solarman 7,5 kwh y el shelly 10,5 kwh....alguien podria decirme porque? gracias de antemano
Re: SOLARMAN Y SHELLY EM discrepancias medidas
Cambia el sentido de la pinza y prueba. Shelly EM es bastante fiable.
Muchas gracias por tu respuesta pero ya lo probe y me digue dando datos contradictorios...me falta cambiar la pinza, la que tengo es de 120A, voy a ponerle una de 50A, aver...saludos
hola
yo tengo un shelly em desde hace 2 años, puede que tenga una variación de max. 5wats, con respecto al medidor que tengo de la instalación FV y sinceramente...me fio mas del shelly em que del otro medidor
dudo que sea defecto de fabrica el shelly em, pero tanta diferenia lo encuentro exagerado
revisa que tengas el shelly em bien conectado con los cables, que no haga mal contactoy que las pinzas las tengas en la dirección correcta
Gracias por responder...todo revisado varias veces, bien configurado el Shelly, de todas formas voy a probar otro shelly de un amigo y pinzas nuevas, a ver si varia algo, porque la diferencia es abismal...7000kwh (solarman, al final del dia) y 9500 kwh (shelly)...muy raro...un saludo
Charly62
Yo también tengo un Shelly EM desde hace dos años y las diferencias respecto al vatímetro de Huawei no superan el 5%.
¿Has configurado correctamente el tipo de pinza 50A/120A en la app?
¿Has comparado las lecturas con las que facilita la distribuidora?
Yo lo tengo instalado con dos pinzas desde hace dos semanas y ya ni miro los datos del inversor. Casi hasta me parecen mas fiables que los del smart meter, en lo que a la tensión se refiere por ejemplo.
La mayor utilidad es que si tienes algún relé de la marca o usas HOME ASSISTANT se pueden crear automatizaciones en función de determinadas mediciones o parámetros. A mí por ejemplo me ayuda bastante con las sobretensiones al encender automáticamente el termo eléctrico, la cafetera, la lavadora el lavavajillas o el aire acondicionado para que baje la tensión de la Red,y también al revés, cuando el consumo eléctrico es superior a la producción solar se apagan determinados aparatos o enchufes para cuando vuelva a haber mayor producción y entonces los vuelve a habilitar.
La mejor compra que uno puede hacer es este aparato, como comento ya ni miro la aplicación del inversor.
Hola, si revisadas las dos pinzas y puesto el amperaje suyo...he cambiado la pinza de la fotovoltaica y ahora se acerca un poco mas hoy por ejemplo solar man 6.30 kwk shelly 7.21 kwh, pero mil watios me parece mucha la diferencia...las lecturas de mi distribuidora tambien varian un poco, pero aqui casi que se pueden aceptar es poco , lo que me resulta raro es la diferencia entre esos dos programas...de todas formas yo tambien prefiero mirar el shelly...muchas gracias por tu ayuda
¿El cable que pasa por el medidor de Solarman es el mismo que el que pasa por la pinza de Shelly? ¿Solarman y la pinza de Shelly están uno al lado del otro?
Muchas gracias a todos TEMA SOLUCIONADO, HE RESETEADO el Shelly y todo funciona perfectamente
