    Davidz está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado Porque mi instalación sobrepasa la potencia de placas
    Buenas tardes,no entiendo porque si tengo 25 placas de 605w cada una, que hace un total de 15.125kw porque tengo picos de 16.500kw y 17.000kw algunos días???.
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado Re: Porque mi instalación sobrepasa la potencia de placas
    La potencia de las placas en kWp se define en las condiciones estandardizadas STC: irradiancia 1000 W/m², temperatura 25°C, AM 1,5G.
    Si a las placas les llega más luz o la temperatura es más baja o el sol está en una posición más vertical, pueden generar más de lo que pone como kWp. Esto normalmente ocurre en los días con nubes. Cuando se abre el cielo sólo encima de los paneles para que les llega la luz directa del sol sin obstáculos y a la vez les llega la luz dispersa que pasa por las nubes y se refleja de las nubes en alrededores. Así en estos momentos, normalmente de poca duración, les llega todavía más luz que en los días soleados sin las nubes y es habitual que produzcan más de lo que especifica su valor kWh.
    may 2024
    Si son picos no suele durar mucho tiempo,muchas gracias por la explicación.
