Novato con muchas dudas, paneles sunpower o solarwatt? microinversores o oprimizadores? es buen momento para montar placas?
Hola, el caso es que hace un tiempo miré lo de las placas pero lo desestimé porque llegué a la conclusión que para poder optimizar una instalación, sobre todo por las horas que estamos en casa, tenía que poner batería y se disparaba el coste y el plazo de amortización, además que las baterías tenían una vida útil mucho más reducida que los paneles. Ahora creo que con las baterías podría tener un mejor aprovechamiento.
Es para una vivienda adosada con techo inclinado, por lo que me dijeron la orientación era buena. El consumo es de unos 5000 kwh/año y no solemos estar las horas centrales del día.
Es buena época ahora para montar placas? lo digo sobre todo por las subvenciones, según me dijeron hay una por mejora energética pero que hay que solicitarla con todo acabada antes del 30/6 y creo que voy muy justo de tiempo. Hay algún otro condicionante para decidirse ahora por instalar placas? me refiero si hay previsión de ayudas nuevas o de nuevas tecnologías.
He pedido un par de presupuestos y los que me dan confianza inciden sobre todo en la garantía de los paneles, me han ofrecido Sunpower P6 (8*495 W) y Solarwatt vision m45 (11*425), los dos me los venden como lo mejor de lo mejor... son buena opción? hay diferencias entre los dos?
En cuanto al inversor el presupuesto de los sunpower es con microinversores y el de los solarwatt con un inversor con optimizadores de potencia, los microinversores me queda claro que como concepto son muy útiles, los optimizadores me dijeron que hacía la misma función pero no me quedó tan claro, es así? serían equivalentes? hay un sistema mejor que otros?
El tema de la batería lo descarto por lo que he comentado al principio, el coste y la vida útil, pero tampoco se si esto ha cambiado y ya son más fáciles de amortizar.
En cuanto al precio la de los sunpower me han pasado algo más de 8000 euros y la de solarwatt algo menos de esos 8000 euros, no veo importante la diferencia entre las dos, aunque es verdad que la de sunpower tienen bastante menos producción teórica, no se si es números reales serán más parecidas. Tampoco se si están bien o mal de precio, sólo he pedido estos dos presupuestos porque son los que me parecieron instaladores de confianza.
Como veis tengo muchas dudas y demasiado generales, pero bueno, a ver si me podéis echar una mano para decidirme.
Gracias¡¡¡
Re: Novato con muchas dudas, paneles sunpower o solarwatt? microinversores o oprimizadores? es buen momento para montar placas?
Yo no me encuentro capacitado para aconsejarte sobre los paneles, pero si te voy a dar algunos consejos sobre otros temas.
Me parece muy acertado que retrases la decisión sobre las baterias. En este momento estan bajando los precios de ellas, pero todo apunta a que seguiran bajando y que ademas apareceran en el mercado baterias con nuevas tenologias y previsiblemente más economicas.
Lo que te aconsejo es que lleves cuidado y no compres un inversor que te limite las decisiones en el futuro sobre el tipo de bateria que puedas instalar. Asi pues asegurate de que el inversor que te instalen permita el uso de baterias, y que tenga integrado el mecanismo para usarlas, junto con los paneles cuando tengas un corte de corriente. Yo tengo un Huawei y si quiero ampliar su capacidad estoy obligado a usar baterias Luna, cuyos precios son sensiblemente mas elevados que la mayoria de las existentes en el mercado.
Igualmente si montas tu instalación sin baterias, todavia existen en el mercado comercializadoras que te ofrecen tarifas atractivas por los vertidos, eso si cada vez menores. Eso te podria ayudar a amortizar la instalación, el problema está en que nadie de los que tenemos este tipo de tarifas tenemos seguridad en que precio nos ofreceran el año que viene.
Sunpower, y si te han ofrecido con microinversores, serán de Enphase.
FranSES
Gracias¡¡¡
Hola Fran, a mi los de Lumio me hicieron la instalación con SOLARWATT y la verdad que no puedo poner ninguna pega, rinden muy bien y es una empresa alemana, lo que me transmite más confianza, aunque sunpower creo que son canadienses y también tienen buena fama, por lo que no creo que te equivoques eligiendo unos u otros. En cuanto a microinversores u optimizadores, cumplen la misma función, lo único que los microinversores se conectan directamente con tu cuadro eléctrico, en lugar de tener que pasar por un inversor. Tengo entendido que son un poco más caros, pero son muy útiles si no tienes mucho espacio para poner un inversor. Lo único que no se muy bien es cómo funcionan las baterías con microinversores, eso tienes que preguntarlo, pero si al final te decides por un inversor, te recomiendo que sea híbrido, para no cerrarte las puertas con la batería. Un saludo.
Photon
Sí, microinversores Enphase IQ8HC.
Sabéis si permitirían en un futuro poner baterías?
Alvlpd1982
Ok no le estaba dando importancia al tema de las baterías y por lo que estoy leyendo cada vez va a ser más interesante por el precio tanto de la batería como de la compra de energía de volcado, que los dos irán a la baja por lo que leo.
El inversor me queda claro que tengo que preguntar si es híbrido y si está preparado para instalar fácil las baterías, el que me ofrecen con los Solarwatt es SolarEdge SE4000H-N4, 4000w 12 años de garantía. Sabéis si valdría para poner baterías en un futuro? creo que lo más adecuado es que puedan ser de 48V. Y otra duda que me surge, 4000w serían suficiente para una instalación de 4625 W? en el texto pone que admite un sobredimensionamiento del 200%, pero no se a que se refiere.
En cuanto a los microinversores, también cumplen con poder poner batería en un futuro o es diferente sistema? tengo que mirar también que sean híbridos? El enphase IQ8HC que me ofrecen me serviría?
MLC
Igualmente si montas tu instalación sin baterias, todavia existen en el mercado comercializadoras que te ofrecen tarifas atractivas por los vertidos, eso si cada vez menores. Eso te podria ayudar a amortizar la instalación, el problema está en que nadie de los que tenemos este tipo de tarifas tenemos seguridad en que precio nos ofrecerán el año que viene.
Ok preguntaré también lo de poder funcionar si no hay corriente, por casualidad sabéis si los que me ofrecen lo permiten?
Gracias¡¡¡
En el caso de montar la instalacion con microinversores para usar baterias se requiere añadir a la instalacion un inversor cargador, cosa a tener en cuenta a la hora de echar cálculos.
MLC
Ok entonces entiendo que me interesa más inversor con optimizadores, que además es algo más barato ya de por si sin contar el cargador que comentas.
A nivel de uso y eficiencia son equivalentes, no?
Gracias¡¡
Los optimizadores sólo los necesitas si tienes sombras.
Desde el punto de vista del usuario no hay diferencia apreciable entre micros y centrales, tampoco en eficiencia.
Si tu consumo es principlamente nocturno, la amortización es complicada. Procura hacer bien los números.
Los paneles Sunpower incluyen un servicio de sustitución (mano de obra) con la garantía. Las otros marcas no lo incluyen pero son significativamente más baratas. Las diferencias de rendimiento son despreciables.
nikbry
Entonces los microinversores sin sombras no aportarían ventajas?
Tengo que mirar bien la amortización porque hasta ahora había descartado las baterías.
FranSES
Los microinversores supuestamente son más fiables a largo plazo (más de 10años) y no requieren trazados de alto voltaje de CC hasta un inversor central lo que redunda en una instalación más segura. En caso de sombras tienen algo de ventaja en producción respecto a los centrales con optimizadores.
Si se avería un micro no pierdes toda la producción (salvo que sea un micro de los de 4 entradas y sólo tengas 4 paneles...)
Los micros a veces dan problemas de actualizaciones de firmware y hacen difícil el vertido cero o la limitación del vertido.
Esto es un resumen improvisado. Hay algún que otro hilo en el foro de micro vs central en el que se debate el tema a fondo.
Se me olvidaba, si casca un micro has de subir a la cubierta y posiblemente levantar un panel para cambiarlo, con los centrales al estar en algún lugar accesible es cuestión de quita y pon.
FranSES
Gracias¡¡¡
Los Enphase pueden funcionar con las actuales 3T sin modo back up o próximamente con las 5P, que si permitirán el back-up.
nikbry
Si casca un Enphase, viene un técnico a cambiarlo de la propia Enphase y tu te quedas en la terraza dando ánimos si quieres.
