Resultados 1 al 16 de 16
    pitartt está desconectado Forero
    oct 2012
    Rincón de la Victoria
    Predeterminado Inversor Qcells
    Tengo un presupuesto ya aprobado y pendiente de instalación de paneles 10 paneles Jinko Tiger Neo 60HL4 de 470 Wp y un inversor Huawei SUN2000L. NO tenía ningún plan de poner baterías, pero ahora, viendo la evolución del mercado eléctrico y la bajada de los precios, creo que las opciones de batería virtual van a ser cada vez menos interesantes y quiero tener la instalación preparada para baterías.
    Así que he hablado con la empresa y les he pedido que consideren un cambio a un inversor que se adapte mejor a la integración de baterías. No me han puesto problemas y me van a proponer un inversor Qcells: adjunto especificaciones Q.VOLT HYB-G3-1P
    ¿Tenéis algún tipo de información sobre este inversor? ¿es buena opción?
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Inversor Qcells
    y te crees que las baterias son amortizables?
    oct 2012
    Eso dependerá del precio de las baterías, pero tengo claro que lo ideal es tener la instalación preparada para aprovecharla para cuando esos precios permitan que la inversión sea amortizable. Y si pongo un Huawei eso se complica mucho más ...
    Ahora mismo lo que planteo es poner el inversor Qcells en lugar del Huawei, no voy a poner baterías de momento. Por eso preguntaba por las opiniones sobre el inversor Qcells
    EL inconveniente de los Huawei es que las baterias son de alto voltaje y deben ser Huawei, su precio precio es considerable.
    Tienes que asegurarte que este Qcells que te ofrecen admita baterias mas normalitas y de precios que merezcan la pena.
    oct 2012
    Si, soy consciente, por eso he pedido otra alternativa. Y ellos mismos me han dicho que si quiero baterías la opción es cambiar el inversor porque con Huawei es mucho más caro. Aún no tengo el presupuesto del cambio de inversor (no esperaban que cambiara gran cosa respecto al Huawei) ni de las baterías, me los darán las semana que viene.
    En todo caso, las baterías no las voy a poner ahora y podría ser que no llegara a ponerlas, va a depender de mi perfil de consumo, de como evoluciona el precio de la energía y de la compensación de excedentes, además del de las propias baterías, claro. Quiero darme unos meses o un año y tomas la decisión, pero no quiero que la elección del inversor me penalice
    Por eso me interesa saber si hay buenas referencias de la marca Qcells y de su inversor, olvidando el tema baterías.
    Leo que es una marca Alemana que fue adquirida por una empresa coreana tras la crisis financiera, pero no tengo más referencias, a ver si alguien tiene algún tipo de información.
    Unque no las pongas ahora asegurate que el equipo que te instalen trabaje a 48V ya que por las caracteristicas que aportas me parece que pueden ser baterias de tension hasta 480V, que como las Huawei puede que sean caras
    BATERÍA
    Rango de tensión de la batería [V] 80 - 480
    Corriente máx. de carga / descarga [A] 30
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por pitartt Ver mensaje
    Otra cosa a tener en cuenta es que los fabricantes van actualizando sus inversores y baterías, y en algunos casos dejan de ser compatibles con modelos anteriores. Un ejemplo que se menciona en un hilo de hace poco, son las nuevas baterías de Huawei, que ya no son compatibles con las baterías anteriores impidiendo combinarlas.
    Lo que quiero decir es que si compras un inversor hoy para incorporar baterías de aquí 5 años, no tienes garantizada la compatibilidad.
    oct 2012
    BATERÍA
    Gracias Solfitos. Además del precio, ¿ las baterías que trabajan a tensiones las altas tienen otras ventajas o inconvenientes respecto a las de 48V?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo creo que tu intención es muy sensata por que las baterias estan cayendo de precios y todo apunta a que lo seguiran haciendo, por lo que yo tambien estoy esperando, en mi caso con inversor Huawei y baterias Luna, por lo que me han aconsejado que para ampliar el almacenamiento añadir un nuevo inversor pudiera resultar la solucion más adecuada.
    Pero ya se estan comercializando equipos de almacenamiento residencial con baterias de sodio aunque todavia a precios poco competitivos y pudieran comercializarse baterias de otras tecnologias más interesantes.
    Lamentablemente no tengo conocimientos suficientes para aconsejarte sobre esos inversores, pero todo apunta a que lo que salga en el futuro seran tecnologias con variantes a 48 V, por lo que el consejo que te dan de que compruebes la compatibilidad con ese tipo de baterias es muy sensato.
    Por cierto veo que uno de los inversores lleva cuadro local. Yo intentaria que lo que me pusieran lo tuviera. Yo tengo un Huawei y tengo los problemas que mencionas para ampliar las baterias y ademas me preocupa que el control del inversor haya que hacerlo de forma remota, pues no tiene cuadro, Si dejan de mantener las aplicaciones que sirven para esta funcion ¿Que soluciones tendriamos?.
    dic 2010
    pontevedra
    Sin subvenciones, una baterias no van a salir rentables.
    Una baterías conllevan una instalación con mas elementos, los cuales son susceptibles de fallar. Yo solo colocaría unas baterías si las amortizo en 4 años, y eso no lo hace ni bajando la mitad el precio actual de las baterías.
    oct 2012
    Aún no tengo el presupuesto del las baterías, pero he tenido tiempo para leer algo sobre las diferencias entre baterías de 48V y las de alto voltaje. El resumen que hago de lo que me he enterado es el siguiente:
    * Las de 48V son más baratas, más fáciles de instalar y más seguras por el voltaje de funcionamiento. En general es posible que el inversor y la batería sean de diferente fabricante. A cambio tienen menor eficiencia, mayores pérdidas, menor rapidez en carga y descarga y menor densidad energética.
    * Las de alto voltaje, al necesitar una corriente menor, tienen menos pérdidas y son más eficientes. Permiten mayor rapidez en carga y descarga (importante por ejemplo en elc aso de carga de EV) . El cableado no debe ser tan grueso y en el mismo espacio permiten mayor almacenaje. También he leido algo de es una solución más escalable que las de menor voltaje. Como desventajas, son más caras, es frecuente que inversor y baterías deban ser del mismo fabricante y la instalación es más compleja.
    ¿Es más o menos eso?
    Así que a falta de que me pasen el precio de las baterías (ya me confirmaron que el inversor el ligeramente más barato que el Huawei) les he escrito para que me confirmen si este inversor es compatible con baterías de 48 V (leyendo las especificaciones parece que no) y si acepta baterías de un tercero (tengo la impresión de que no) y que me digan si manejan alternativas que sean más "abiertas" y permitan baterías de 48V y/o de otros fabricantes
    dic 2010
    pontevedra
    y porque no miras por un inversor Ingeteam, diseño y fabricacion española, compatible con muchas baterias, tanto de alta tension como baja tension
    oct 2012
    El problema es que yo tengo ya una presupuesto aprobado y con señal abonada parcialmente con esta empresa (Quantica) que incluía inversor Huawei, 10 paneles JInko y una pérgola. Torpemente por mi parte no me planteé poner baterías en un futuro, por lo que no analicé mínimamente las opciones de ponerlas a futuro en la instalación que me proponían
    Pero ahora, con la bajada en el precio de la energía entiendo que la compensación de excedentes también se reducirá a medio plazo. Así que quiero tener previsto la opción de baterías. Los llamé y efectivamnente me dijeron que si quería poner baterías en un futuro lo óptimo no era Huaweii y no me han puesto problema en cambiar el inversor, siempre que sean de los que ellos trabajan. Me propusieron Qcells y me he puesto investigar, yo no sabía nada de esto de las baterías. Cuando he visto que solo permiten baterías de alta tensión, como he escrito antes, les he pedido que me miren otras alternativas, no sé qué manejarán
    Así que estoy a la espera de que me den otra alternativa. De todas formas, te agradezco la sugerencia, cuando hable con ellos les mencionaré Ingeteam, a ver qué me dicen
    oct 2012
    Hola, refloto el tema porque mi instalador, tras pedirle que me sustituyan el inversor Huawei previsto por uno más sensato para instalar baterías y que no quede atado a una batería de la misma marca, me propone un Goodwe. Aún no me ha concretado el modelo, estoy esperando, pero supongo que será un compatible con baterías de 48V que es lo que le he pedido.
    ¿Alguna opinón al respecto de los inversores Goodwe? Entiendo que llegado el caso les podré conectar una baterias Pylontech, por ejemplo, ¿no?
    oct 2012
    Ya me han pasado el presupuesto, es un GoodWe EM-3648. Los módulos fotovoltaicos previstos son Jinko Tiger Neo 60HL4 470 Wp. Veo en la ficha técnica que la potencia máxima de entrada del Goodwe son 4600 W y la de salida 3680 W. ¿Lo veis bien dimensionado para esos 10 paneles o es demasiado justo?
    Es que en Huawei tenía presupuestado el Huawei SUN2000L-5KTL-L1, que tiene 7500 Wp y 5000 W respectivamente y me llama la atención la bajada
    Además, me sube algo el precio (100 euros) respecto al Huwei, no es mucho, pero me gustaría saber si es normal o me están intentando colar un margen mayor aprovechando el cambio
    Mamsat está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Hola. Yo creo que ya es tarde para ayudarte. Pero te voy a dejar mi aporte.
    El inversor qcells es en realidad inversor solax, de hecho la app de solax te funciona igual o mejor que la de qcells, y tienes toda la informacion que quieras si buscas por solax hibrido. El rendimiento de esas placas y el inversor es muy bueno (es lo que yo tengo instalado) inicia la produccion muy pronto y tiene una intensidad de entrada mayor a la del huawei con lo cual los primeros años de las placas aprovechas mas los picos.
    Dicho esto tambien te dire que la empresa quantica no es recomendable, y si lo haces con ellos revisa bien tu contrato ojo al iva (que lo omiten en los presupuestos y contratos) luego en la factura te encuentras q te han puesto el reducido y a hacienda no le cuadra asi que tendras historias y cuando te dicen que la legalizacion esta incluida es mentira luego pretenden cobrartela como tasa... tambien los certificados energeticos, te dicen q estan incluidos, te hacen tarde el previo y fuera de plazo para subenciones, y ademas pretenden cobrartelos diciendo q son tasas... vamos un engaño en toda regla porque para eso que no digan que estan incluidos.
