Resultados 1 al 8 de 8
- 08/11/2007, 11:24 #1
- ago 2007
50 kw y 200 metros hasta punto de conexion
Tengo esta instalacion por proyectar:
50 KW conectados a red con 200 metros hasta punto de conexion. Conecto en Baja
1. Puedo subir la V de paneles (CC) hasta 600 y al final de los 200 m conectrar ondulador.
En este caso puedo tener hasta 110 A
2. Puedo poner ondulador en la planta de paneles y los 200 m a 400 v. En este caso no me queda claro que Amperaje voy a llevar, ya que I=P/V no coincide con especificaciones de inversores que he consultado por internet
Me podeis ayudar un poco?
Que opcion recomendáis? y por favor no entremos en discusiones de las formulas de dimensionado de cable.
guillermo
- 08/11/2007, 13:23 #2
- nov 2007
- Navas de oro
Potencia
Hola compañero,
La potencia que vas a mandar a 400 voltios, es trifasica y la intensidad en trifasico se calcula con I=P/(1.73*V*cos fi)
En tu caso para un sistema en alterna da 75 Amperios con un cos fi de 0.96. Esta distribucion seria en 3.5*120 Aluminio, mientras que en contínua seria mayor la intensidad pero igual o parecido gasto blobal en cable.
Yo te aconjejaria poner el inversor cerca de la medida para poder varir caidas de tension y amoldarte mejor a la red.
1 saludo
- 08/11/2007, 20:29 #3
- ago 2007
gracias
gracias por el comentario.
Creo que conectaremos en Monofasico asi que el 1.73 no lo pongo.
Ahora bien no entiendo eso de 3'5 x 120 en aluminio.
Para una caida de tension del 3% yo obtengo sobre los 45mm2 Cu en ambos casos, que en aluminio me voy a 72 mm2. y con c.d.t. del 1 % me voy a 130 mm2 CU
Asi que entiendo que mas o menos el 120 en aluminio, va por aqui, pero 3,5? a que te refieres?
y segunda pregunta, no es excesivo cable? voy a preguntar precios y lo comentare aqui.
gracias por contestarme miguel angel, es guay este foro.
- 08/11/2007, 20:38 #4
- sep 2005
odei segun la legislacion actual no puedes conectar 50 kw en monofasico.
3,5 quiere decir que el neutro se admite que sea de 1/2 de la seccion de fase.
lo que no te gastes hoy en cable lo vas a pagar poco a poco durante toda la vida de la instalacion.
- 10/11/2007, 14:25 #5
- nov 2005
Yo estoy con la respuesta de Gilmiguelangel.
Incluso voy más allá. Según Guía Instalaciones BT y FV del Gobierno de Canarias tengo que tener en cuenta los siguientes parámetros:
- 1% máximo caída de tensión
- 44 como conductividad del cobre a 90ºC (yo me voy al Cu)
con estos me sale uun 3,5x150mm2 según criterio de caída de tensión máxima permitida.
Yo tb pondría el inversor lo más cerca del campo generador.
- 11/11/2007, 01:42 #6
- oct 2007
- murcia
la conductividad dl cobre no es 56?
- 11/11/2007, 18:02 #7
- oct 2007
- valencia
lo es a 20º...
Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
- 11/11/2007, 19:49 #8
- nov 2005
Murciano,
la conductividad del Cu va disminuyendo (resistividad se incremente) según se va incrementando la tª del mismo.
Así tenemos:
para 20ºC - 56
para40ºC - 52
para 70ºC - 48
para 90ºC - 44
En instalaciones interiores para LGA y DI se recomienda usar valores a 70º y 90º (según potencias a tranportar).
